klimatyzacja i ogrzewanie w domu jednorodzinnym
9 Odpowiedzi, 8953 Wyświetleń
mister
  2013-06-03, 18:23:35
dom około 150m2(330m3) powierzchni ogrzewanej ,dobrze ocieplony,brak grzejników ,tylko podłogówka docelowo ma być ogrzewany kotłem kondensacyjnym ale gaz będzie dopiero w przyszłym roku i trzeba jakoś to ogrzać przez jedną zimę. w niedługim czasie bedą robione podłogi a wcześniej trzeba troche wygrzać posadzki aby je wysuszyć no a brak gazu . można by przezbroić kocioł na propan ale tanie w eksploatacji to nie będzie wiec powstała koncepcja powietrznej pompy ciepła. z odzysku posiadam agregat klimatyzacji acson około 9kW (sprężarka ZR36) na czynnik 407 oraz parownik klimatyzacji kanałowej trane 14kW .
pomysł jest taki wymiennik płytowy wpięty w obieg podłogówki i zasilany wspomnianym agregatem. podczas dużych mrozów klimatyzator pewnie będzie za mały ale jest jeszcze kominek 10Kw z rozprowadzeniem ciepłego powietrza i można by dogrzać. skoro będzie już wymiennik a klimatyzator ma funkcję chłodzenia i grzania to można by go wykorzystać do wytwarzania wody lodowej która by zasilała klimatyzator kanałowy wpięty w kanały rozprowadzające ciepłe powietrze z kominka . parownik jest freonowy ale łatwo mogę go przerobić na nagrzewnicę wodną zmieniając rozdzielacz . mamy klimatyzację i ogrzewanie nadmuchowe które sprawdziło by się jesienią i wiosną wtedy gdy nie grzejemy regularnie ( a wtedy to podłogówka się sprawdza najbardziej) i tylko w niektóre dni musimy się szybko dogrzać . w układzie były by zawory przełaczające ciepłą wodę z wymiennika pomiędzy podłogówką, kanałówką a wężownicą bojlera wg zapotrzebowania. można by jeszcze pomyśleć nad dodatkową wężownicą w bojlerze aby odzyskiwać ciepło w czasie kiedy klimatyzujemy się. gdybym miał to wszystko kupić to pewnie bym się na to nie porywał ale właściwie wszystko posiadam z odzysku i jedyny wkład to parę rur i nakład pracy. co o tym myślicie ma to szansę sprawnie zadziałać ?
gadget
  2013-06-05, 06:53:20
Ma szansę zadziałać ale czy dasz sobie radę z automatyką i czy to naprawdę się opłaca . Sprężarka na 407 zapewne nie jest nowa i jakie ma jeszcze COP czy poniżej zera będzie miała jeszcze >2 ? Trzeba systematycznie odszraniać najlepiej było by wstawić kilka czujników i ustawić to w zależności od warunków zewnętrznych . W zwykłym klimatyzatorze jest stały algorytm który nie zawsze jest najlepszy .
Odzysk ciepła z chłodzenia się to zły pomysł nie lepiej ogrzewać bojler czerpiąc z wysokiej temperatury zewnętrznej , w pełnym słońcu na pewno będzie cieplej niż w budynku. Jakie zawory chcesz zastosować i automatykę ? Jaki wymiennik freon-woda? Ile to może kosztować ?
mister
  2013-06-05, 15:32:21
koszty instalacji praktycznie żadne, rury położone, tak jak pisałem mam agregat, chłodnicę kanałową, wymiennik płytowy (1,7m2). bojler miał by się nagrzewać od słońca - proponujesz solary czy bojler na dachu ?
zawory trójdrogowe kulowe z siłownikiem . nad automatyką nie myślałem jeszcze. zastanawia mnie czy do sterowania rozmrażaniem nie można by wykorzystać presostatu który mierzył by podciśnienie w komorze agregatu (gdy parownik zaszroniony brak przepływu powietrza i wieksze podciśnienie wywołane przez wentylator. oczywiście nie mówię tu o presostacie chłodniczym ale o takim dość precyzyjnym na ciśnienia w okolicy atmosferycznego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-05, 16:07:37 przez mister.)
  2013-06-05, 18:54:14
Pomysł tak naprawdę nie jest żadnym pomysłem.Takie dobrze dobrane działają z powodzeniem.
mister
  2013-06-05, 20:00:30
Co myślicie o tym presostacie ?
gadget
  2013-06-06, 06:35:29
Proponuję ogrzewać bojler klimatyzatorem który jest w pełnym słońcu , temperaturę masz na pewno wyższą jak w pomieszczeniu ,które masz schłodzić .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-06, 11:49:08 przez gadget.)
  2013-06-06, 09:29:58
Pomysł (a w zasadzie pomysły) w swej prostocie genialny tylko nie do zrealizowania.
Zasieję watpliwości:
1. Jak zapewnisz ze woda lodowa nie stanie się lodem.
2. Jaka mocą będzie dysponować chłodnica freonowa kanałowego zasilona wodą?
3. Skąd weźmiesz automatykę (elementy/cena) oraz kto i za ile napisze ci program do sterownika (kolejny koszt!)
4. Nie sadzę aby dodatkowa wężownica freonowa(!) w zasobniku ciepłej wody była za darmo.
mister
  2013-06-06, 13:40:23
Sterowanie to nie problem na tym etapie, pomyślę się o tym potem . Zamiast woda można napełnić glikolem..Jaką moc będzie miała chłodnica freonowa nie wiem ale na pewno bardzo dużą. Nie jest to chłodnica jak w zwykłym splicie gdzie praktycznie nie ma rozdzielacza. Tu jest kolektor na ssaniu i rozdzielacz na 6 sekcji który wywalę i zrobię drugi kolektor.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-06, 18:59:47 przez mister.)
  2013-06-07, 14:39:24
mister napisał(a):Sterowanie to nie problem na tym etapie, pomyślę się o tym potem .
Widać, że nie masz pojęcia o cenach i stopniu trudności realizacji pomysłu.
Cytat:Zamiast woda można napełnić glikolem.
A wiesz o ile ci spadnie moc ???
Cytat:.Jaką moc będzie miała chłodnica freonowa nie wiem ale na pewno bardzo dużą.
Dobre. Bardzo dobre. rewelacja. A co byś powiedział na 50% lub może 30% lub 10%???
Cytat:Nie jest to chłodnica jak w zwykłym splicie gdzie praktycznie nie ma rozdzielacza. Tu jest kolektor na ssaniu i rozdzielacz na 6 sekcji który wywalę i zrobię drugi kolektor.
Powodzenia...
