Za wysokie ciśnienie LP Ford Focus 2002 klima manualna
19 Odpowiedzi, 24105 Wyświetleń
karlosss
  2013-06-01, 08:06:06
Witam wszystkich, mam problem z klimą w moim Focusie, a mianowicie ciśnienie LP po włączeniu klimy rośnie do 10 barów, HP rośnie do 13-15 jak dodam gazu. Dodam jeszcze, że przy wyższych obrotach rozłącza sprężarkę po 5-7 sek. Nastepnie po ok 15 sek znowu załącza się na 4-5sek i tak w kółko, im wyższe obroty tym sprężarka krócej pompuje. Po zmostkowaniu pinów na czujniku LP sprężarka się nie rozłącza tak często tzn dopiero po ok 1 minucie, początkowo myślałem że czujnik LP do wymiany, ale po pomiarze ciśnień wychodzi na to
że jest sprawny. Dodam jeszcze że klima chłodzi, nie daje mega zimnego powietrza, ale.czuć ze chłodzi Dlaczego LP jest tak wysokie i rośnie gdy dodaje gazu? Czy czujnik LP może rozłączyć sprężarkę przy wysokim LP dochodzacym do 10 barów? Z góry dziękuje wszystkim za pomoc
Tadeusz4321
  2013-06-01, 08:59:39
A jaki jest stan przewodów-gorace,ciepłe ,zimne,czy chodzi wentylator,czy dobrze była wykonana próznia
  2013-06-01, 10:00:52
zkręć pokrętło w manometru wysokiego ciśnienia na oprawie bo pewnie przepuszczasz sobie na manometr niskiego. A najlepiej podłącz samo niskie ciśnienie i wtedy je odczytaj. Przy temperaturze parowania 45*C klima by Ci grzała, abstrahując od tego, że zawór by się zamkną z powodu braku przegrzania (z powodu braku odparowania czynnika) i nie byłoby obiegu czynnika chłodniczego w konsekwencji czego tak na prawdę nic byś nie poczuł.
Jeżeli podipąłeś tylko 1 manometr to upewnij się, że do "grubszej" rurki z mniejszym przyłączem...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-01, 10:04:11 przez crocens.)
karlosss
  2013-06-01, 17:06:24
Witam, dzięki za odpowiedzi. Wiatraki działają zarówno na 1 jak i 2 biegu, ogólnie klima chłodzi. Próżnia była robiona, czy dobrze, nie wiem.
Nie mam pojęcia, czy manometry było odpowiednio skręcone, ustawione, prosiłem gościa który mi napełniał klimę, żeby sprawdzić jakie są ciśnienia na pracującej klimie, co wyszło to napisałem. Pan który mi uzupełniał klimę nie zajmuję się jej naprawą, podłączył maszynę ściągnął czynnik napuścił nowy i tyle. Na początku myślałem że zepsuty jest czujnik LP, dlatego też zmostkowałem na kostce dwa piny i klima hulała, nie rozłączała się. Ale prawdopodobnie czujnik jest sprawny. We wtorek jadę do zakładu w którym naprawiają klimatyzację samochodowe, więc pewnie podłączą manometry jeszcze raz i będzie wiadomo czy niskie ciśnienie jest OK, czy też faktycznie za wysokie. Gdyby się okazało jednak, że LP dochodzi do 10 barów to czy to oznacza że padnięta jest dysza dławiąca?? Być może ona nie wstrzymuje czynnika tylko zbyt swobodnie przepływa. Czy czujnik LP oprócz tego, że rozłącza klimę poniżej ciśnienia 2 barów może również rozłączać gdy ciśnienie LP jest zbyt wysokie, czy może on działać w ten sposób? Bo dziwne, że rozłącza mi klime gdy dodaję gazu, a po zmostkowaniu sprężarka pompuje ponad minutę nawet jak dam więcej gazu i przytrzymuje np 2500obr/min.
  2013-06-01, 17:10:19
przy różnicy ciśnień 3 atmosfer taki układ nie ma racji bytu.Dlaczego nie korzystasz z serwisu?A co rozłancza idąc metodą szeregową używając miernika.crocens zapewne zna to z autopsji.?Moim zdaniem sprężarka do wymiany.
karlosss
  2013-06-01, 17:25:38
Jadę do serwisu we wtorek sam tego nie zrobię, brak narzędzi itp. Nie bardzo rozumiem dlaczego uważasz, że sprężarka do wymiany skoro pompuje i się załącza?
  2013-06-01, 17:35:18
Zapewne do wymiany element dzielący stronę wysokiego ciśnienia od niskiego.Zazwyczaj jest to sprężarka i zawór rozprężny?
karlosss
  2013-06-01, 17:52:57
W focusie mk1 podobno jest dysza dławiąca, z tego co wiem rozdziela ona HP od LP i mam nadzieję, że to jej sprawka Smile, nic nie wskazuje na sprężarkę, ale we wtorek się okaże.
  2013-06-01, 18:07:26
Masz rację.Ale istnieje takie coś jak Spręzarka a raczej jej głowica?
  2013-06-01, 18:27:51
dalej twierdzę, że manometry były źle podpięte / uszkodzone lub padła sprężarka.
karlosss
  2013-06-01, 18:34:37
crocens mam nadzieję, że manometry były źle podpięte, we wtorek dam znać jaka diagnoza. Czy bylibyście na tyle uprzejmi, żeby mi wytłumaczyć dlaczego wg was padła sprężarka?? Chciałbym poszerzyć swoją wiedzę, ponieważ nie wiem jak sobie to wytłumaczyć.
  2013-06-02, 08:02:35
Objaw podobny do braku dyszy rozpreznej, cisnienia sa takie jakby jej wogóle nie było.
  2013-06-02, 18:13:15
radekklimat napisał(a):Objaw podobny do braku dyszy rozpreznej, cisnienia sa takie jakby jej wogóle nie było.
To masz rację że objaw podobny.Lecz nie biorę takiej głupoty do rzeczywistości.Raczej biorę pod uwagę nieszczelność elementu bądż kilku elementów podczas sprężania sprężarki które powinny być szczelne podczas sprężania czynnika do skraplacza.A część z tych sprężonych trafia na niską stronę układu za pomocą uszkodzonych elementów sprężarki które podczas suwu sprężania powinny być szczelne.Lubię i szanuje jak ktoś logicznie myśli.Np BAYPAS przy układach z wydajnością.
crocens też idziesz dobrym tropem.Ale pytania ponoć zadają zawodowcy branżowi.A już na pewno nie rozumiem stwierdzenia zakładającego wątek- Dodam jeszcze że klima chłodzi,
perpetumobil.Mam taki pomysł.Jak potwierdzi się diagnoza kolegi marcina z manometrami nazwijmy ją .Np symptom manometrów w nie odpowiednich rękach?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-02, 18:30:45 przez klimatolog.)
gajdek419
  2013-06-02, 20:01:41
@klimatolog, nie można mówić o suwie w tej spręzarce bo w tym fordzie pracuje scroll a nie tłokowa.
Poza tym w układzie pojawia się ciśnienie 15barów co eliminuje uszkodzenie tego typu sprężarki. Uszkodzone - nie sprężają w ogóle.
Cykliczne właczanie i wyłączanie sprzęgła to też normalny objaw przy sprawnej sprężarce - najprostsza regulacja wydajności
Symptom manometrów chyba najlepiej tutaj pasuje tym bardziej, że klima chłodzi ?!?!?
  2013-06-02, 20:02:54
Zakładający wątek możliwe że ma adhd, czy ,,chłodnictwo to żużel"l? dysza do sprawdzenia.
Klimatylog, bajpasy w okolicy sprężarki jak i oprawy manometrów nie powodują działania zabezpieczenia niskiego ciśnienia jak i termicznego w okolicy parowacza.
  2013-06-02, 20:32:14
Termicznego w okolicy parowacza?
Robert81r
  2013-06-03, 15:15:30
klimatolog napisał(a):Termicznego w okolicy parowacza?
zabezpieczenie żeby nie dostać katarku ...
  2013-06-03, 21:06:33
nie wygląda na awarię -tylko na błędne pomiary. zwłaszcza jeśli "pan który napełnia nie zajmuje się naprawą tylko podpina pod maszynę..."
generalnie albo źle podpięte manometry-źle zmierzone ciśnienia -albo pomylony -bardzo zanieczyszczony czynnik -w tym silne zapowietrzenie układu.
co do możliwych awarii -najpierw należy to zmierzyć w sposób wiarygodny -oraz napełnić prawidłowo -z prawidłową próżnią -a potem szukać ewentualnych uszkodzeń. wyniki pomiarów -nietypowe dla awarii -typowe dla błędnej obsługi.
oczywiście możliwe i to i to -czyli awaria -i jednocześnie źle wykonane pomiary. ale... co do awarii -bez wiarygodnych pomiarów można jedynie wróżyć... jedź do serwisu -serwisu klimy a nie do nabijacza. porządnego serwisu.
karlosss
  2013-06-04, 08:28:53
Witam panowie,
właśnie wróciłem z serwisu, wszyscy mieliście rację "syndrom manometrów" jak to ktoś ładnie nazwał, wiarygodne pomiary to 2 bary na LP schodzące do 1 bara - czujnik w tym momencie rozłącza sprężarkę, ciśnienie HP nadąża jedynie napompować do 13-14 bar, cykl pracy sprężarki około 10 sekund i rozłącza, także jak to ujął "klimatolog" perpetummobile nie istnieje. Przy okazji wiem że czujnik LP jest sprawny bo rozłącza sprężarkę przy zbyt niskim ciśnieniu. Klimatyzacja jeszcze nie naprawiona - czekam na części. Chcę wymienić osuszacz i dyszę dławiącą i mam nadzieję, że po tym wszystko będzie działać. Jaki osuszacz polecacie i jaką dyszę (podobno ma być pomarańczowa??) Panowie dziękuję za zainteresowanie tematem i za odpowiedzi.
Co do gościa od klimy który napełniał i sprawdzał ciśnienia - zajmuje się tylko podłączeniem przewodów - resztę robi automat, nie ma zielonego pojęcia o działaniu klimatyzacji.
