Seat Toledo II - niskie wysokie ciśnienie? stale HP
4 Odpowiedzi, 3676 Wyświetleń
Hubert
  2013-06-03, 08:05:58
Samochód: Seat Toledo II 2004r. (pełne pokrewieństwo z Golfem IV)
Kompresor klimatyzacji: SD7V16, podzespoły klimatyzacji jeszcze oryginalne
Zrobiony standardowy serwis klimatyzacji:
Odessanie czynnika, wytworzeniu próżni (30 minut), olej 10g i dobicie 750g czynnika
Po serwisie następujące ciśnienia: HP 7 atm, LP: 2.5 atm., temperatura wylotu powietrza z kratek: 6 st. C
Temperatura otoczenia ok. 20 st. C
Załączają się 2 wentylatory.
Dlaczego HP jest na niskim poziomie?
Jest niezależne od obrotów (obroty biegu jałowego czy "gazowanie" ok. 2-3 tys. obrotów), to HP jest stałe.
Dodam że po wymianie: osuszacza (Hella) oraz zaworu rozprężnego (Delphi) oraz porządnym wymyciu skraplacza (zdjęty przód) ciśnienie wzrosło ale nieznacznie, HP wzrosło o 1 atm oraz nadal jest "stałe".
Temperatura pomiaru ok. 20 st. C.
Wiem, że mógłbym być zadowolony z tego że z kratek leci chłodne powietrze, jednak "ciśnienia" nie dają mi spokoju?
Czy może być to kwestia kompresora który kończy swój żywot?
Może kwestia "brudnego" układu i należałoby taki układ przepłukać?
Chcę doprowadzić układ do poprawnej pracy, brakuje mi oczywiście wiedzy oraz nie znam nikogo kto byłby specjalistą w tej kwestii i potrafił doradzić co dalej zrobić.
Proszę o cenne uwagi i wskazówki.
Dziękuję za pomoc i podzielenie się wiedzą, której mi brakuje.
Vlad24
  2013-06-03, 08:38:03
Jak chcesz koniecznie podnieść ciśnienie, to wyłącz wentylator, zatkaj kartonem część chłodnicy, wpuść trochę powietrza lub zgnieć kombinerkami rurkę cieczową.
Hubert
  2013-06-03, 09:55:04
Nie chce koniecznie podnieść ciśnienia tylko czy takie ciśnienie jest "normalne"? Tzn. stałe ciśnienie?
Bez "skoków".
To mnie najbardziej zastanawia, czy toledo II/ leon /golf IV ciśnienie tak się rozkłada/kształtuje?
Czy wentylator powinien włączać się "cyklicznie" czy praca "non-stop" jest prawidłowa (mam dwa wentylatory)?
Jestem z ludzi zbyt nadgorliwych, większość by zostawiła układ bo chłodzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-03, 13:46:08 przez Hubert.)
bula_wrz
  2013-06-03, 10:07:43
jak jesteś taki nadgorliwy to jakąś mądrą książkę przeczytaj o regulacjach wydajności układu.
moim zdaniem jest ok tylko to LP troszkę za wysokie w golfie 5 powinno być idealnie 2
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-03, 10:59:59 przez bula_wrz.)
