Niskie cisnienie ssania, wysokie cisnienie tloczenia - jaka przyczyna
8 Odpowiedzi, 12121 Wyświetleń
wally
  2007-07-23, 16:46:55
Od dobrych kilku tygodni mecze Was moimi przezyciami z klima w Civicu, okazuje sie ze natrzaskalem najdluzszy watek na tym forum (http://www.klimatyzacja.pl/forum/viewtopic.php?id=1197) ale do rzeczy.
Pisalem w poprzednich watkach ze cisnienie niskie jest ok ale za to wysokie jest zbyt wysokie. Okazuje sie, ze chyba nie do konca mam racje !! Czemu ja i nikt tutaj zalogowany nie zauwazyl, ze jesli wysokie jest na poziomie 25-26 atmosfer przy temp. zew. 30stC to w sumie nie ma tragedii ale wlasnie niskie bylo chyba ZA NISKIE. Po analizie wielu tabel z cisnieniami dochodze do wniosku, ze przy 30stC na zewnatrz, cisnienie niskie powinno osiagnac ok 3,5 bara a nie 2-2.5 jak pisalem poprzednio. Moze to pomoze rozwiazac moj problem ??
Reasumujac, niskie cisnienie jest raczej za niskie, przy dodaniu gazu spada do 1.5 bara, wysokie dosc wysokie lub nawet za wysokie bo ok 26 barow, klima dziala pieknie przy +20st C, przy +35st C muli nieprzecietnie i dmucha cieplym powietrzem.
Pozdrawiam,
Marcin
  2007-07-23, 18:20:55
kup sobie nowy samochod
wally
  2007-07-23, 18:28:03
radekklimat dzieki, widze ze znasz sie na rzeczy, podaj nr. konta to wspomoge Twoja pomocnicza dzialalnosc na forum
RobertS
  2007-07-23, 19:21:52
na intuicję wydaje mi się że masz w układzie zator. nie jestem specem, ale logika na to wskazuje.
sprawdź osuszacz, zawór rozprężny i czy nie ma gdzieś załamanego przewodu.
  2007-07-24, 14:23:27
wally zkad ty jestes bo jak z wawy to moze sie spotkam z tym twoi problemem i moze ci naprawie te klime wreszcie
radekklimat@wp.pl
500 236 866
wally
  2007-07-24, 20:37:32
radekklimat - teraz mowisz w koncu jak trzeba, jutro zadzwonie lub napisze @ Smile Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-07-24, 20:46:18 przez wally.)
max
  2007-08-24, 15:23:54
no i no i no i??
Czekamy na rozwój sytuacji...
senior
  2007-08-24, 19:39:40
chyba przegrzanie trzeba wyregulować.. jeśli coś takiego masz na zaworze.. skoro wszystko było już wymienione
