Dobór klimatyzacji (multisplit) oraz instalacji na poddasze.
12 Odpowiedzi, 15244 Wyświetleń
d3lta
  2013-06-11, 22:26:36
Zwracam się z prośbą o pomoc i sugestie w kwestii montażu klimatyzacji.
Chciałbym zamontować sobie system multisplit tak jak na załączonym rysunku.
Jedna jednostka zewnętrzna JZ pod dachem, na poziomie 10 metrów nad ziemią na ścianie północnej oraz dwie jednostki wewnętrzne JW1 chłodząca otwarty salon i JW2 chłodząca sypialnię. Obie JW na tej samej ścianie po dwóch stronach, na wysokości 12 metrów nad ziemią.
Klimę będę montował jak będą pieniądze, czyli za jakiś czas, natomiast teraz korzystając z remontu generalnego chcę porozkładać rury i przewody pod przyszłą instalację.
Klima ma być na poddaszu, gdzie dach jest zrobiony z gontu bitumicznego na pełnym deskowaniu. Izolacja to 10cm piany PUR (lambda=0,26) i 5cm wełny unimata (lambda=0,4), a pod tym płyta OSB-3 8mm i płyta G-K. Ściany zewnętrzne izolowane styropianem 15cm a wewnętrzne wykonane z płyt G-k wełną 5cm.
JW2 będzie w zamkniętej sypialni natomiast JW1 w salonie otwartym na hol, na który otwarta jest kuchnia i klatka schodowa, która szczęśliwie na półpiętrze poniżej jest w pełni oddzielona drzwiami typu zewnętrznego od niższych kondygnacji.
1. Jakiej mocy jednostkę zewnętrzną będę musiał zastosować?
2. Jakiej mocy jednostki wewnętrzne?
3. Ile rur miedzianych (osobne do każdej JW czy wspólne+trójnik na końcu)?
4. Jakiej średnicy rury zastosować?
5. Jakie przewody, ilu żyłowe i w jakiej konfiguracji zastosować do zasilania i sterowania (zasilanie pociągnę YDYżo 3x4mm^2 z rozdzielni 230V do jednostki zewnętrznej)?
6. Odprowadzenie skroplin mogę wykonać wspólne dla obu JW z Alupexu 1/2''?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Elektryk
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-11, 22:31:18 przez d3lta.)
d3lta
  2013-06-11, 22:30:03
Rysunek 2
Elektryk
rooi
  2013-06-12, 07:36:50
Stawiał bym na invertera oraz zakres :
JW1 od 1,80kW do 2,70kW
JW2 od 3,20kW do 3,80kW
Elektryka uzależniona od producenta zasilanie do agregatu lub do JW1/2.
Jak nie wiesz co instalować będziesz to kup krążek 100m 5x2,5 starczy na prawie wszystkie możliwości Smile pogadaj z elektrykiem o zabezpieczeniach
Rury najczęściej : 6, 10 czasami 12
Odpływ możesz zasyfonować w kuchni bez konieczności wywalenia grawitacyjnego na zewnątrz i nie będzie wiatr na elewacje wody nawiewać .
Co do agregatu ja dał bym dwa - mniejsza możliwość awarii no i ciszej.
Po za tym 10 metrów pamiętaj o tym że trzeba agregat serwisować.
Taka rada jak myślisz o klimie to rób od razu wszystko za jednym razem, a nie na 2 raty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-12, 07:38:05 przez rooi.)
  2013-06-12, 08:38:34
Jeżeli zdecydujesz sie na Inverterowy system multi to:
Zasilenie jednostki zewnętrznej 3x2,5
Od jednostki zewnetrznej do każdej jednostki wewnętrznej kabel 4x1 lub 4x1,5 najlepiej linka.
Rurki freonowe osobno do każdej jednostki wewnetrznej z jednostki zewnetrznej fi6 i fi 10 do każdej.
Najlepiej jak bys juz sie zdecydował na dna klimatyzacje wtedy w dtr wszystkie informacje sa podane.
Jak sam rozciagniez instalacje nie wiem czy firma montujaca klimatyzacje da ci gwarancje choc by dlatego ze nie ma pewnosci ze gdzies nie zalamałeś instalacji freonowej co jest dos łatwe jak sie nie ma wprawy!
Mozewsz podzielic to na dwa etapy ale niech robi ci to firma która potem da ci gwarancje!
Teraz zapłacisz za montaż i materiały a pozniej za urzadzenia np.
Powodzenia!
Robert
d3lta
  2013-06-12, 16:12:10
rooi napisał(a):Stawiał bym na invertera oraz zakres :
Czyżby na odwrót? Podajesz moce chłodnicze? 3,8kW na salon to nie za mało? Osobiście szacowałem 5kW.
rooi napisał(a):Elektryka uzależniona od producenta zasilanie do agregatu lub do JW1/2.
Jestem elektrykiem :-)
rooi napisał(a):Rury najczęściej : 6, 10 czasami 12
Rurki kupować metryczne czy calowe?
rooi napisał(a):Taka rada jak myślisz o klimie to rób od razu wszystko za jednym razem, a nie na 2 raty.
Jak tylko miałbym za co to bym od razu pałac zbudował Cool
miezala5 napisał(a):Najlepiej jak bys juz sie zdecydował na dna klimatyzacje wtedy w dtr wszystkie informacje sa podane.
Słyszałem że urządzenia MDV mają dobry stosunek jakości do ceny. Nie zależy mi na wyjątkowej stylistyce. Wystraczy żeby działało. Jakieś propozycje?
Elektryk
  2013-06-12, 19:59:05
Teraz wszyscy pisza że maja dobry stosunek jakosci do ceny!
Najtanszy nou name ma japonska sprezarke co z tego jak wlasnie naprawiam klime kupiona w internecie za 1800 brutto ze sprezarka toshiby a w jednostce zewnetrznej dziura na wymienniku po 10 miesiacach!
Strach odkrecac palnik zeby tej papierowej miedzi nie potopic!
Wes klimatyzacje od firmy ktora da ci gwarancje!!!
d3lta
  2013-06-12, 22:11:20
miezala5 napisał(a):Wes klimatyzacje od firmy ktora da ci gwarancje!!!
To znaczy jakiej firmy? Jestem w tym temacie zielony.
W pracy mam Fujitsu, działa dobrze ale cena zaporowa.
Elektryk
  2013-06-13, 06:19:39
MDV jest tani ale jaki on ma stosunek do jakości to nie wiem Wink
Brak kasy może raty leasing ? po co wracać do tematu kilka razy .
  2013-06-13, 06:41:52
Chodzi mi o firme zajmujaca sie montazem klimatyzacji to jest najwazniejsze ogniwo w calej inwestycji!
Pomijajac gwarancje producenta czy dystrybutora firma montujaca podbija ci gwarancje i reaguje na wszelkie sytuacje zwiazane z zamontowana klima!
Dlatego doradza ci sprzet ktory montuja i maja sprawdzony w praktyce!
Zauwazylem ostatnio naprawiajac klimatyzacje po gwarancji czym tansza klima w zakupie tym drozsza czesc do niej w wypadku naprawy nawet o 80%
karols
  2013-09-11, 09:18:46
LG Inverter V dobrze się sprawdza, jest wydajny, tylko nie orientuje się w kwestii ceny.
  2013-09-11, 10:16:03
d3lta napisał(a):Osobiście szacowałem 5kW.
Powinno spokojnie wystarczyć 3,5kW na sypialnię do 2,5kW .
d3lta
  2015-08-08, 08:33:52
Na wiosnę założyłem splita Midea Fairwind 12kBtu.
Tylko Jw1 z rysunku z pierwszego postu i Jz MOB...
Daje sobie radę nawet w te upały przy 24*C w salonie.
Elektryk
