Zwracam się z prośbą o pomoc i sugestie w kwestii montażu klimatyzacji.
Chciałbym zamontować sobie system multisplit tak jak na załączonym rysunku.
Jedna jednostka zewnętrzna JZ pod dachem, na poziomie 10 metrów nad ziemią na ścianie północnej oraz dwie jednostki wewnętrzne JW1 chłodząca otwarty salon i JW2 chłodząca sypialnię. Obie JW na tej samej ścianie po dwóch stronach, na wysokości 12 metrów nad ziemią.
Klimę będę montował jak będą pieniądze, czyli za jakiś czas, natomiast teraz korzystając z remontu generalnego chcę porozkładać rury i przewody pod przyszłą instalację.
Klima ma być na poddaszu, gdzie dach jest zrobiony z gontu bitumicznego na pełnym deskowaniu. Izolacja to 10cm piany PUR (lambda=0,26) i 5cm wełny unimata (lambda=0,4), a pod tym płyta OSB-3 8mm i płyta G-K. Ściany zewnętrzne izolowane styropianem 15cm a wewnętrzne wykonane z płyt G-k wełną 5cm.
JW2 będzie w zamkniętej sypialni natomiast JW1 w salonie otwartym na hol, na który otwarta jest kuchnia i klatka schodowa, która szczęśliwie na półpiętrze poniżej jest w pełni oddzielona drzwiami typu zewnętrznego od niższych kondygnacji.
1. Jakiej mocy jednostkę zewnętrzną będę musiał zastosować?
2. Jakiej mocy jednostki wewnętrzne?
3. Ile rur miedzianych (osobne do każdej JW czy wspólne+trójnik na końcu)?
4. Jakiej średnicy rury zastosować?
5. Jakie przewody, ilu żyłowe i w jakiej konfiguracji zastosować do zasilania i sterowania (zasilanie pociągnę YDYżo 3x4mm^2 z rozdzielni 230V do jednostki zewnętrznej)?
6. Odprowadzenie skroplin mogę wykonać wspólne dla obu JW z Alupexu 1/2''?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Elektryk
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-11, 22:31:18 przez d3lta.)
