tylko chłodzenie
5 Odpowiedzi, 5722 Wyświetleń
mizuraw
  2007-07-23, 09:53:33
Chciałbym w mieszkaniu (blok) około 65 metrów kwadratowych - 4 pokoje (z tego dwa w części południowo-zachodniej, gdzie latem nie idzie wytrzymać), przedpokój, kuchnia założyć klimatyzację.
Rozumiem, że agregat można by wystawić po prostu na balkonie.
Czy samą część wewnętrzną - ścienno-podsufitową można umieścić np. w przedpokoju ponieważ znajduje się on dokładnie w środku mieszkania?
Czy może odpuścić sobie wersją "na wszystko" i założyć tylko w tych dwóch pokojach "chłodzenie" z jednego agregatu?
Nie zależy mi na opcji ogrzewania powietrza ponieważ mieszkanie jest dostatecznie dogrzewane istniejącą instalacją - kaloryfery, wymienione okna, ocieplony blok.
Przeglądając oferty cały czas czytam o wydajności chłodniczej/grzewczej jednocześnie. Czy jest dostępny sprzęt jakiejś firmy o wydajności tylko chłodniczej?
Oczywiście jak przy każdej rzeczy robionej w domu ważny jest stosunek: możliwości-koszty.
Co muszę załatwić w spółdzielni mieszkaniowej? Z tego co słyszałem tylko pozwolenie na przewiercenie ściany nośnej. temat ustawienia maszyny na balkonie już podobno nie wymaga pozwoleń.
Kpluta
  2007-07-24, 13:03:52
Witaj.
Powiem tobie tak. Możesz zamontować jednostke przysufitową i schłodzi ona wszystkie pomieszczenia, jednak na korytarzu bedziesz miał jak w lodówce, a drzwi do pozostałych pomieszczeń musiałyby być otwarte co z kolei bedzie bardzo nie komfortowe dla wszystkiech. Kolejnym minusem przysufitowych jednostek jest to, ze sa duze u słychac jak pracują.
Jednym słowem kiepski pomysł.
Jeżeli chcesz naprawde zeinwestować w klimatyzacje to polecam kilka rozwiazań:
1) klimatyzacja kanalowa
montujesz jedna jednostkę zewnętrzna na balkonie bez zadnych problemow i do tego jedna jednostkę wewnetrzną i kanałami (rurami) robisz doprowadzenie do kazdego pokoju. minusami tej instalacji jest to ze musiałbys zabudować jakoś np. regipsami rury które będą rozchodzić sie po pokojach oraz jednostke wewnętrzną. Jednak jeżeli to zrobisz klima bedzie niewidocznai skoteczna. Bedie ona zbierała informacje o temperaturze ze wszystkich pokoji liczyła średnią i tak regulowała mocą chłodzącą ze we wszystkich pokojach bedziesz mial taka samą temperature. Poszczegolne pprogramy tempereturowe i nawilzania powietrza na noc i na dzien i wiele inneych ciekawych i przydatnych funkcji. niestety duzym minusem tego rozwiazania jest cena. Był by to kosz min 10 000 zł zalerzy jak duża miała być ta instalacja i ile materiałów było by potrzebna oraz od objętości wszystkich pokoi które chcesz klimatyzować.
2)proponuje tobie multi split, czyli masz jedna jednostkę zewnętrzną a 2 lub 3 urządzenia wewntątrz. napewno wyjdzie ciebie to taniej niz poprzednie rozwiązanie ale tez bedzie jeszcze troche kosztowne na 3 pomiezczenia bedzie to koszt ok 8 000 - 9000 zł.
3) do każdego pomieszczenia montujesz osobne użądzenie. Wyjdzie ciebie najtaniej, jednak jest jeden duży minus... będziesz miał tyle skraplaczy na balkonie ile będziesz miał urządzeń
mruczus
  2007-07-25, 06:22:22
Multisplit wyjdzie drogo, bo kilka jednostek wewnętrznych kosztuje. Lepiej rozprowadzić kanałowo. Kanały nie muszą iść wewnątrz ścian i to będzie dużo tańsze. Wentylator do rozproweadzania powietrza przez kanały musi być dużej mocy, co najmniej 500 W. Nie sądzę żeby koszt łączny przekroczył w takim przypadku 5000 zł. Cena obejmuje agregat większej mocy na wszystkie pomieszczenia w sumie z montażem i przymocowanie plastikowych kanałów wzdłuż ścian. Te kanały plastikowe nie są tanie, ale może da się je zastąpić czymś tańszym.
sputnik
  2007-07-25, 09:35:47
ale do klimy kanałowej wypadało by mieć sufit podwieszany ponadto trzeba rozprowadzić przewody wentylacyjne i trzeba ułożyc sama instalację wentylacyjną a to wszystko podraża całkowity koszt wykonania instalacji. najtańszym rozwiązaniem jest multisplit wg mnie no jeszcze zależy to od tego jakiej to bedzie firmy ten multisplit. ale znowu kanałówka bedzie najbardziej estetyczna ale facet musi gdzieś zmieścić miejsce na jednostkę wewnętrzną
mruczus
  2007-07-25, 17:39:25
Być może rzeczywiście przy najtańszych jednostkach wewnętrznych wyjdzie to taniej niż ciągnięcie kanałów, ale to chyba tylko dlatego, że te estetyczne plastikowe zagraniczne kanały wentylacyjne do składania są niezwykle drogie. Tak czy inaczej multisplit nie może kosztować więcej niż kilka niezależnych klimatyzatorów do każdego pokoju oddzielnie, bo by nie miał sensu, prawda? Koszt w każdej sytuacji nie powiniem przekroczyć 5000 zł z montażem.
