Mistral MSR-12HRDN1 nie chłodzi
16 Odpowiedzi, 13715 Wyświetleń
jch21
  2013-06-15, 17:52:46
Mam następujący problem z klimatyzatorem Mistral MSR-12HRDN1 ? Instalowałem go sobie sam, więc nie mogę liczyć na specjalistyczny sprzęt serwisowy.
Działał przez pierwsze dwa dni. W tej chwili nie chłodzi. Rura która doprowadza czynnik do jednostki wewnętrznej jest zimna i skrapla się na niej woda (sprawdzałem przed samą chłodnicą), jednak temperatura chłodnicy jest pokojowa. Dwa czujniki które są umieszczone na chłodnicy wymieniłem na inne (z innej jednostki) i nic się nie zmieniło. Gdzie powinienem szukać przyczyny?
Z góry dziękuję za pomoc.
  2013-06-15, 18:12:29
Rób to do czego nauczyła ciebie szkoła kierunkowa a będą Ciebie ludzie szanować.Szacun.Działał długo.Ekonomiści zadowoleni.Mam pytanie do firm certyfikujących tą działalność.Co wy na to?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-15, 18:16:03 przez klimatolog.)
  2013-06-15, 19:13:33
sprawdź mydlinami czy ucieka czynnik ,przy śrubunkach które skręcałeś .
  2013-06-15, 19:50:49
Co dalej po sprawdzeniu mydlinami barbie?
  2013-06-15, 20:42:11
jch21 napisał(a):Witam
Dziękujesz za pomoc tym bandytom, żądającym wynagrodzenia za wiedzę, doświadczenie
Na pewno pomógłby specjalista który to instalował.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-15, 20:45:24 przez mg.)
jch21
  2013-06-15, 21:58:40
Instalacja jest szczelna ? problem jest raczej sprzętowy ? odnoszę wrażenie że ta jednostka zewnętrzna pracuje ciszej od pozostałych ? czy takie objawy może dać uszkodzona sprężarka?
  2013-06-15, 22:08:29
jeśli jest mało gazu praca jest cichsza.
Klima-cool
  2013-06-16, 06:58:33
czy próżnia była robiona, czy tak zwane przedmuchanie?????????????
jch21
  2013-06-16, 07:11:05
Próżnia była zrobiona.
renegat35
  2013-06-16, 08:00:14
Napisałeś że brak ci sprzętu a pompę jednak miałeś to i zegary może też, podaj jakie ciśnienia bo tak to gra w kotka i myszkę
Klima-cool
  2013-06-16, 08:03:10
wyłącz jednostkę z zasilania poczekaj z 15 min i włącz posłuchaj czy sprężarka się załączy podejrzewam ze nie masz gazu i sprężarka po 15 min się wyłączy chodzi sam wentylator a sprężarkę wywali termik. Jak oczywiście ma jeszcze co wywalać??????. Jak będzie pracować sprawdź czy w jed wew oszroni się parownik ?????????? lub tłoczenie ta cienka rurka miedziana?
renegat35
  2013-06-16, 10:38:41
Przecież napisał że rurkę ma zimną i się skrapla a parownik temp. pokojową.
Albo to ściema i ktoś się nudzi
jch21
  2013-06-16, 11:32:23
Dzięki za odpowiedzi. Zdążyłem już wpaść na to że muszę jednak sprawdzić jeszcze raz ciśnienie. Zegarów nie mam ? pożyczyłem je na czas instalacji, ale jutro je znowu pożyczę. Wydaje mi się że sprężarka się nie włącza w ogóle. W drugiej takiej samej jednostce słychać ją bardzo wyraźnie. Być może uległa uszkodzeniu - zanim się zorientowałem że klima nie chłodzi ze dwie noce sobie chodziła jako wentylacja?. Chociaż liczę na to że jeszcze żyje, ponieważ tak jak napisałem rurka przed parownikiem jest zimna.
Jeżeli okaże się, że to jednak czynnik to najprościej chyba będzie spuścić resztę i napełnić całość od początku? (nie mam sprzętu do odzyskiwania).
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi.
bartekyogico
  2013-06-16, 13:57:34
jch21 napisał(a):Jeżeli okaże się, że to jednak czynnik to najprościej chyba będzie spuścić resztę i napełnić całość od początku? (nie mam sprzętu do odzyskiwania).
Najprościej to będzie wezwać serwis! Jeżeli czynnik z pierwszego montażu uciekł po 2 dniach to ten nowy też ucieknie... Sprawdź kielichy (połączenia skręcane), bo to najpewniej tam masz nieszczelność. A czym robiłeś kielichy i jak mocno dokręciłeś?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-16, 13:58:14 przez bartekyogico.)
jch21
  2013-06-16, 15:26:57
Kielichy jak nie trudno się domyślić robiłem kielicharką Smile Zakładam, że jeżeli to kwestia czynnika, to najpierw usunę nieszczelność. Kielichy były idealne jednak kluczy dynamometrycznych nie posiadam więc postawiłem na wprawną rękę - na usprawiedliwienie dodam że reszta klimatyzatorów jest ok - skręcona z porównywalną siłą.
Z serwisem u mnie nie jest tak łatwo. Przed decyzją o samodzielnym montażu rozmawiałem z kilkoma osobami które się tym zajmują "profesjonalnie".
Dla pierwszego - za wysoko, drugi chciał żebym sam załatwił mu rusztowania, trzeci chciał więcej za montaż niż zapłaciłem za sprzęt, czwarty - jedyny normalny nie miał terminu. Jakoś nie mam ochoty teraz do nich dzwonić.
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie - czy rurę gazową lub cieczową można łączyć, czy musi być koniecznie w jednym kawałku? Z jednej strony występuje w nich niezłe ciśnienie, z drugiej jest przecież przykręcona do jednostek więc może to nie problem. Pytam ponieważ zostały mi kawałki rur - może kiedyś da się je wykorzystać.
  2013-06-16, 15:59:58
polutuj srebrnym lutem .
