dziwne działanie klimatyzacji laguna 2
9 Odpowiedzi, 10720 Wyświetleń
hooze
  2013-06-20, 19:39:08
Witam Wszystkich Chłodno w te ciepłe dni Wink
Poszukuje rozwiązania przypadłości w swoim aucie - Renault laguna2 1,8 benzyna
Po zmierzeniu temperatury u wylotu dysz wychodzi nawet 1st. Celsjusza po czym gwałtownie rozpina sprężarkę (wyraźnie słychać) po pewnym czasie pracy silnika (ok5sek.) ponownie sprężarka się załącza.
Po podłączeniu Clipa okazuje się że ciśnienie w układzie klimatyzacji cały czas jest równe i wynosi 0bar a temperatura parownika spada do -2 st. celcjusza po czym rozpina sprężarkę, temperatura maleje i ponownie sprężarka zaczyna pracować.
co może być przyczyną tego stanu rzeczy...
czy gdyby uszkodzony był czujnik ciśnienia, klimatyzacja by działała?
bula_wrz
  2013-06-20, 20:37:26
rozpina klime żeby parownik nie zamarzł bo wtedy by chłodzenia nie było w ogóle.
jak Ci wychodzi 1st to wg mnie jest aż za dobrze ale niech się wypowiedzą lepsi odemnie.
hooze
  2013-06-21, 14:11:31
tylko dlaczego ciśnienie wskazuje 0 bar...
czy może być za dużo czynnika...w poniedziałek będzie podpięta wierza
  2013-06-21, 18:01:45
Jak podasz cisnienia z manometrow to napisz.
  2013-06-21, 21:08:21
hooze napisał(a):tylko dlaczego ciśnienie wskazuje 0 bar...
Co to jest "wierza"????? Przegooglowałem internet i nie mogę tego znaleźć :o Czyżby tajny projekt MOSADu?
hooze
  2013-06-22, 06:13:08
bula_wrz napisał(a):Jak podasz cisnienia z manometrow to napisz.
odezwę się w poniedziałek.
dla świętego spokoju może sprawdzę też połączenia elektryczne
hooze
  2013-06-23, 20:03:15
[Obrazek: cf33bf8f666cca5cm.jpg]
co to za kable wychodzące ze sprężarki?
zauważyłem że były naprawiane. Zdjąłem z nich izolacje i okazuje się że są mocno utlenione (działanie wody) muszę je wymienić. Czy one mogą mieć przyczyną dziwnego zachowania się klimatyzacji? Dodam że po ich rozłączeniu klimatyzacja działała bez zmian, a po odpięciu wtyczki z czujnika ciśnienia przestała w ogóle działać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-23, 20:05:47 przez hooze.)
hooze
  2013-06-24, 08:18:14
hooze napisał(a):[Obrazek: cf33bf8f666cca5cm.jpg]
po poprawieniu instalacji i dobiciu gazu do układu (było 400g) zauważam poprawę działania układu. Poobserwuję jeszcze w wyższych temp.
Ile powinno wejść gazu do laguny 2 z silnikiem 1,816v (benzyna)?
Robert81r
  2013-06-24, 14:53:37
w granicach 650 gram
