Master
7 Odpowiedzi, 4629 Wyświetleń
nitroMCZ
  2013-06-22, 07:18:41
Witam!
Master 2,5dci 08r - (delphi v5) po załączeniu sprężarki LP - 4,2 ( po przegazówce spada na 3,8 około) , HP- ok. 8 . Oczywiście leci ciepłe powietrze. Sprężarkę dałem do sprawdzenia , wygląda ok. , zawór rozprężny dałem inny , to samo . Zaolejony układ ?
gajdek419
  2013-06-22, 07:32:05
wygląda na spręzarkę - jak była sprawdzana? Masz raport/wydruk po tescie sprezarki?
  2013-06-22, 09:50:36
W sprezarce Delphi jest zawor regulujący wydajnosc, podejzewam ze jest do wymiany.
Znajduje sie w tylniej czesci sprezarki ale zeby go wyjac nie moze byc gazu.
nitroMCZ
  2013-06-22, 12:49:40
Dzięki za szybką odp. Czytałem coś o tym zaworze. Sprawdzana była na zasadzie - rozebrana / obejrzana... (znajomy) . Czy po wyjęciu tego zaworu będzie szło poznać czy jest uszkodzony ?
gajdek419
  2013-06-22, 18:43:22
nie da rady na oko ocenic czy jest ok czy nie
nitroMCZ
  2013-06-26, 08:26:40
Witam!
Dziękuję Panowie za rady , wymieniłem zawór w pompie i jest ok . Sprawdzający wprowadził mnie w błąd... a i doświadczenie to dopiero zdobywam.
  2013-06-26, 18:57:17
To jak wymieniłes zawor to piwo mi sie nalezy, powodzenia.
