montaż klimatyzacji
18 Odpowiedzi, 14765 Wyświetleń
galat
  2013-06-23, 17:17:23
witam mam małe pytanie.
kupiłem klimatyzator, chciałbym go zamątować ale mam problem z podłączeniem rurek miedzianych. Obie jednostki (wewnętrzna i zewnętrzna) są nabite gazem. i nie wiem jak je podłączyć nie spuszczając gazu, no właściwie jest problem tylko z jednostką wewnętrzmną, bo na zewnętrznej są zawory. Sądze, trzeba ten gaz po prostu spuścić. Co o tym sądzicie?
  2013-06-23, 18:31:44
Jednostka zewnetrzna jest napełniona czynnikiem a w jednostce wewnetrznej jest tylko azot.
Na rurki zakładasz nakretki, kielichujesz je i skrecasz obie jednostki, nastepnie podpinasz manometry pod linie ssaca i bez otwierania zaworów na jednostce zewnetrznej ciagniesz próznie, nastepnie odkrecasz zawory i gotowe, jeszcze tylko kabel miedzy jednostkami, zasilanie, odpływ wody ze skroplin i juz sie cieszysz chłodem.
  2013-06-23, 18:43:28
zgłoś się na szkolenie do kichcika ,bez szkolenia wpadniesz w dodatkowe koszty .
galat
  2013-06-23, 19:06:32
nie no, wiem jak to podłączyć. Nie wiedziałem tylko, że tam jest azot. Wielkie dzięki
  2013-06-23, 19:09:01
Barbie może uświadomisz koledze jak ocenić czy jednostka zewnętrzna jest szczelna.Bo nie zawsze musi mieć w sobie ciśnienie.lub je posiada tylko czy wystarczająco duże.Zapewne zimą te ciśnienia będą niskie niż latem gdzie jednostka będzie przebywała w tym samym ogródku?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-23, 19:15:55 przez klimatolog.)
galat
  2013-06-23, 19:51:06
tak, będzie zawsze w tym samym miejscu. na wschodniej ścianie ok. 50 cm nad ziemią.
galat
  2013-06-29, 09:44:20
mam jeszcze pytanie, do mojego zestawu nie było dołączonych przewodów miedzianych. Z jed. wew. wychodzi przewód 12mm, czy mam dokumić taki sam czy troche mniejszy? dodam, że jed. wew. jest wyżej o 3m niż jed. zew.
kubabaku
  2013-06-29, 10:52:16
dwie rury - 1/2 i 1/4
  2013-06-29, 13:09:20
posiadasz giętarkę do rur ? .
Klima-cool
  2013-06-29, 16:35:56
a ty ??????????
galat
  2013-06-30, 12:56:51
czyli mam z obu stron wyjść z rury 1/2 i przeredukować do 1/4? to nie bedzie troche za dużo?
tak posiadam giętarkę do rur ale chciałem raczej zastosować miiękką rurę.
ppigmej3
  2013-07-03, 12:47:43
Do klimatyzatora powinieneś mieć dołączoną instrukcję obsługi, poszukaj tam/na stronach danych technicznych, powinny wiele wyjaśnić, w zależności od mocy/typu/rodzaju jednostek średnice rur są różne, przy małych zwykle są to dwie rury: 1/4" i 3/8" . Instalację rozprowadzaj miękką miedzą, 3m różnicy wysokości między jednostkami nie powinny stanowić żadnego kłopotu. Sprawdź dł. instalacji, są ograniczenia co do niej. Czynnika w jedn. zew. też masz dla ograniczonej dł. instalacji.
Poczytaj więcej o montażu, bo łatwo możesz narobić sobie więcej kłopotów niż korzyści!
Pompka próżniowa, zegary, kielicharka itd. mam nadzieję, że sprzęt jest Wink .
kubabaku
  2013-07-03, 19:28:39
puść pex-em...średnica nie ma znaczenia :lol:
karols
  2013-07-04, 08:08:05
Też miałem problem z rurkami miedzianymi przy montażu, ale zrobiłem dokładnie jak pisze radekklimat i teraz klimatyzacja działa doskonale, a ma LGArtcool. Trochę informacji na temat funkcjonowania klimatyzacji [REKLAMA]
galat
  2013-07-04, 10:00:50
ok, dzięki za informację, myśle że sie uda, musze jeszcze tylko kupić rurkę.
  2013-07-04, 19:25:08
najlepiej kup rurkę Bergmana .
  2013-07-04, 21:33:16
barbie napisał(a):najlepiej kup rurkę Bergmana .
Rurki BARBIEGO są skuteczniejsze.Barbie lalko pomożesz?
  2013-07-04, 21:34:24
Wenturiego?
