Laguna I Sprężarka wyłącza się gdy wysoka temperatura
5 Odpowiedzi, 4456 Wyświetleń
pawellan
  2013-06-24, 09:40:13
Mam problem ze sprężarką klimy.
Otóż gdy na zewnątrz temperatura wysoka ok. 30 stopni sprężarka jest załączona cały czas, potem po ok 10 km jazdy jakby nie wyrabiała i przestaje się załączać a z nawiewu leci już ciepłe powietrze(przy niższej 20-25 stopni chodzi normalnie - cyklicznie załącza się i wyłącza).
Klima szczelna, nabita, wentylatory chodzą gdy AC włączone tylko ta sprężarka wyłącza się.
Co może być przyczyną ?
wallygator
  2013-06-24, 22:00:23
Ciężko powiedzieć nie widząc manometrów i termometru, ale może być:
-zabrudzony skraplacz
-zapchany skraplacz
-za dużo czynnika
-i pewnie coś jeszcze o czym zapomiałem
AutoSpa
  2013-06-25, 18:13:38
Czy możesz podać rok produkcji auta, silnik i jego moc?
Analizując twój problem dokonałem między innymi sprawdzeń w programie AutoData A/C z którego korzystam w swoim serwisie i zastanowiła mnie jedna z zawartych tam informacji.
Reszta po danych o które proszę.
ewentualnie priv.
biuro@phu-blysk.pl
pawellan
  2013-07-03, 10:41:43
Wracam bo problem dalej jest.
Myślałem że to nadmiar czynnika, ale czynnika jest tyle ile trzeba, na manometrach wyskakują prawidłowe wartości, sprężarka załącza się gdy spada ciśnienie (ok 8Mpa) i wyłącza (ok16Mpa). Temperatura czynnika tez w normie. Podejrzewam skraplacz lub presostat, możliwe? Silnik 1.8 benzyna 1995
  2013-07-03, 11:25:05
Czy instalacja jest na CO2? (ciśnienia na to wskazują) ?
