Planuję montaż dwóch klimatyzatorów w lokalu usługowym. Potrzebujemy dwie jednostki, jedna o mocy około 5kW mocy chłodniczej, druga niewielka około 2-2.5kW.
Montaż prosty, z pomieszczeń w których były by montowane jednostki wewnętrzne trzeba się przebić przez cegłę dziurawkę do toalety (tam jest znacznie obniżony, demontowany sufit, jest też kanaliza na skropliny -więc wszystko zgodnie z grawitacją) i dalej pionem( bez konieczności kucia i mozolnego przepychania) w którym są rury kanalizacyjne, piętro niżej do niezagospodarowanej piwnicy w sumie z 6-8m miedzy jednostkami . Montaż elektryczny równie prosty, skrzynka elektryczna na klatce schodowej (jeszcze nie wykończonej, wiec bez konieczności kucia bruzd, wystarczy przepuścić kable przez ścianę). Piwnica, zupełnie pusta około 70m2, około 200m3 kubatury, wentylowana (dwa okienka 40cm), dodatkowo sam, zmontuje dwa duże wentylatory z termostatem o średnicy powiedzmy 250-350mm (od razu pytanie jaką wydajność w m3/h powinny mieć żeby w piwnicy nie było cieplej niż na zewnątrz?).
Chciałbym dowiedzieć się ile taka inwestycja powinna kosztować. Dostałem oferty:
6020 netto za GREE ChANGE CWH09KF + CWH18KF
6200 netto SUNICO 09 ( 2,7KW ) + 18 ( 5,0 KW ) ale jakie dokładnie modele muszę dopytać
7500 netto LG STANDARD PLUS 09 EN ( 2,5 KW ) + LG STANDARD PLUS 18 EN (5,0 KW ).
Czy oferty są przyzwoite cenowo?
Czy ww. klimatyzatory to dobra średnia półka? Który z nich będzie najcichszy? - z katalogu wynika że LG ale wiadomo jak to jest z papierowymi parametrami...
Z góry dziękuję za pomoc, zaznaczam tylko że rozumiem że za odpowiednią pracę/urządzenia należy odpowiednią zapłacić. Chciałbym tylko wiedzieć czy oferty są przyzwoite - konkurencyjne, czy powinienem szukać ofert.
Pozdrawiam superjachu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-05, 14:42:15 przez superjachu.)
