Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa
10 Odpowiedzi, 7973 Wyświetleń
soleko
  2013-06-25, 07:07:10
Poszukuję DTR do Fuji RS-12FC / RO-12FC
Problem z wystartowaniem sprężarki.
Wentylator JW pracuje na wszystkich zakresach
Oporności przy 20, room ~10k, pipe ~60k
Tryb testowy TEST RUN z pilota
Diody OPERATION i TIMER jednocześnie błyskają w wolnym tempie
  2013-06-25, 07:20:33
Przedewszystkim musisz policzyć ile razy mrugaja diody!
soleko
  2013-06-25, 08:05:11
Diody mrugają równocześnie cały czas...
ARGUS
  2013-06-25, 12:16:51
Na stronie Iglotechu możesz pobrać instrukcję.
soleko
  2013-06-25, 18:24:00
Ale tam są tylko instrukcje dla użytkownika, a potrzebuję serwisówkę
Myślałem, że na forum klimatyzacji to takie rzeczy to od ręki.
Klima-cool
  2013-06-25, 20:28:04
wyłącz urządzenie z prądu na ok 30 sekund zaprogramuj z pilota znów wyłącz na 30 sekund i powinno być ok
  2013-06-26, 11:54:15
soleko napisał(a):Diody mrugają równocześnie cały czas...
Jeżeli diody mrugają równocześnie oznacza to tryb testu. Wyłącz urządzenie z zasilania i ponownie z pilota uruchom tryb chłodzenia i test. Inne dziwne migania oprócz równoczesnych oznaczają błąd.
  2013-06-26, 12:30:24
Rezystancja czujnika "pipe" podejrzana. Zwykle bywało 5 lub 10k przy 25 oC, choć nie wiadomo co poeta miał na myśli...
soleko
  2013-06-26, 18:00:51
jack63 napisał(a):Rezystancja czujnika "pipe" podejrzana. Zwykle bywało 5 lub 10k przy 25 oC, choć nie wiadomo co poeta miał na myśli...
Chyba jednak są OK.
soleko
  2013-06-26, 18:30:57
Drugie podejście.
Test z pilota Diody OPERATION i TIMER powoli mrugają, czyli jak napisał STEFANBUD brak błędu.
No więc od początku (chłodnik ma zawsze czas Smile )
Test wszystkich funkcji z pilota i po chwili dziwne zachowanie obrotów wentylatora przy nastawie quiet, a potem wentylator stanął i tak już ma cały czas.
JW rozebrana
No niby wszystko jasne, tylko co padło płytka sterownicza czy silnik?
Ktoś wie jakie powinny być oporności
