Problem z kasetą 5,3kW
6 Odpowiedzi, 5002 Wyświetleń
leszek166
  2013-06-25, 22:06:46
Problem dotyczy nowej kasety Galanz GC-18HR
Kaseta od uruchomienia nie chłodzi wystarczająco.
-ciśnienie na ssaniu 11-12 Bar
-temperatura otoczenia skraplacza 34*C
-temperatura otoczenia parownika 26*C
-temperatura nawiewu z kasety bardzo wysoka ok 18*C
-rurka tłocząca przy skraplaczu jest ciepła
-rurka ssąca przy skraplaczu jest zimna
Dodam, że ilość czynnika 410 jest ok i montaż był profesjonalny.
Co może być przyczyną takiego działania?
  2013-06-26, 06:45:07
czy oby na pewno sprężarka się uruchamia w jednostce zewnętrznej?
jak montaż był profesjonalny to ci co montowali powinni wiedzieć a właściwie muszą wiedzieć co się dzieje nie tak!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-26, 06:46:24 przez miezala5.)
ARGUS
  2013-06-26, 07:44:55
Za wysokie ciśnienie na ssaniu. Przy tym ciśnieniu temp. odparowania jest rzędu 13-16*C. Może małe chińskie rączki przepełniły układ? A jak sytuacja z prądem - przypuszczam że jest powyżej znamionowego. Na początek proponowałbym odzyskać czynnik i zważyć.
leszek166
  2013-06-26, 15:18:50
Ilość czynnika została zważona i jest w normie, przy wpuszczeniu mniejszej ilości czynnika odparowanie jest około 9 Bar i spada wydajność chłodnicza kasety
Dodam, że instalacja chłodnicza ma około 5mb.
Na grzaniu ma około 31 Bar
  2013-06-27, 05:26:55
To może zamiast na ciśnienie patrzeć na przegrzanie par ? .Dowiemy się więcej co dolega temu sprzętowi.
  2013-06-27, 07:37:51
Jaki element rozprężny i gdzie się znajduje?
Czy przypadkiem w czynniku nie ma np. azotu?
