Gree inverter multi split błąd HC
12 Odpowiedzi, 11615 Wyświetleń
mateusz13236
  2013-07-06, 16:40:26
Witam mam problem z klimatyzatorem gree inwerter multi. Agregat z wyjściem na 3 jednostki wew wykorzystane 2 po pewnym czasie w trybie chłodzenia wyskakuje napis HC jest to zabezpieczenie PFC i z tego co doczytałem jest to związane z przesunięciem fazowym. Jakie kroki podjąć w celu usunięcia błędu.
  2013-07-06, 18:43:28
czy ten sprzęt kiedykolwiek działał ? .
  2013-07-06, 18:50:20
Elektronika w agregacie do wymiany. Ta od PFC.
Gree nigdy nie widziałem, ale podejrzewam, że to jest to samo ci sinclar FC.
mateusz13236
  2013-07-06, 19:07:57
Sprzęt działała od 2 lat a teraz takie cuda się zaczynają dziać i najgorsze że ten błąd pojawia się coraz częściej. Błąd wyskakuje na 15-20 sekund i znika i wszystko działa poprawnie przez dajmy 2-3 godziny i znowu się pojawia.
  2013-07-06, 20:13:29
Sprawdż czystość radiatora aluminiowego.
mateusz13236
  2013-07-06, 21:00:11
Radiator był sprawdzany i raczej nie wyglądał niepokojąco wszystko było czyste. A czy powodem tego może być to że klima jest podłączona do gniazdka. Moce jednostek wew to 2x2.6 kw do samego gniazdka jest dany przewód 3x2.5 mm i na tej linij co jest klima niema nic podłączone tylko sama klima. Proszę o jakieś propozycję bo w poniedziałek muszę poinformować klienta jakie dalej podejmiemy kroki.
  2013-07-06, 21:07:31
Masz dokumentację serwisową do tego?
mateusz13236
  2013-07-07, 11:34:58
Mam tylko to co jest w jednostce zew czyli poszczególne diody i opis ich mrugnięć ale podczas błędu żadna nic nie wykazywała a tym bardziej na module PFC. Dokumentacji serwisowej nie posiadam.
bartekyogico
  2013-07-07, 12:00:25
Mateuszu w pewnym sensie reklamujesz GREE i gdybym miał problem z takim urządzeniem to waliłbym po pomoc... do Ciebie. A tu dokumentacji serwisowej brak. Obawiam się, że możesz miec walniętą płytę o inwertera tak jak piszę Shitashii. Pozdrawiam.
mateusz13236
  2013-07-07, 12:27:50
Większości urządzeń Gree Bartek nie potrzeba serwisówek i radzę sobie bez nich ale tu by się przydała a sam nie posiadam. Płytę inverterową wymontuję i zawiozę do elektronika zobaczę co powie jak nic nie zrobi to pójdzie do wymiany.
  2013-07-07, 12:41:59
Na płytce od invertera (PFC Module) sprawdź rezystancję pomiędzy P i N ( jeśli zero to jest zwarcie i płytka do wymiany). Sprawdź też Rezystancję pomiędzy AC_L1 i AC_N1 (ma być >0). Sprawdź transformator toroidalny.
gadget
  2013-07-08, 07:18:33
mateusz13236 napisał(a):Agregat z wyjściem na 3 jednostki wew wykorzystane 2 po pewnym czasie w trybie chłodzenia wyskakuje napis HC jest to zabezpieczenie PFC i z tego co doczytałem jest to związane z przesunięciem fazowym.
PFC >>> Power Factor Correction czyli poprawa współczynnika mocy w skrócie chodzi o to by napięcie i prąd pobierane przez odbiornik były w jednej fazie . Zmniejsza to straty energii na linii zasilającej . Prawdopodobnie masz aktywne PFC i to jest jakiś tranzystor z cewką . Bez schematu chyba nic nie zrobisz ale dobry elektronik wie co to jest PFC i rozpozna taki układ na płycie być może naprawi o ile to się uszkodziło .
