Nabijanie butli 900g
11 Odpowiedzi, 10457 Wyświetleń
Homer00
  2013-07-29, 20:41:02
Witam. Czasem kupuje butle 900g ktore sa nabite 750g gazu r134a.
Postanowilem kupic duza butle 12kg i nabic ta mala.
Tu zaqczynaja sie schody. Do mojej butli wchodzi do 500g, a jak kupuje napeknione to mam 750g. Czy ktos moglby opisac jak napelniac takie butle aby weszlo te 750g
  2013-07-29, 20:49:37
schładzać.
jednak -czy jesteś przekonany, że te butle przeznaczone są do wielokrotnego napełniania?
bo partyzantka w technice -często tożsama jest z niebezpieczeństwem... lub łamaniem przepisów.
Homer00
  2013-07-30, 19:55:35
Witam. Trzymalem ta butle w zamrażarce skrzyniowej 12h a potem nabijalem i nie weszlo wiecej jak 550g.
Ta sama butle mialem nabita przez kogos i mialem 750g. Nie wiem o co tu chodzi. Pomoze ktos
  2013-07-30, 20:04:37
możesz mieć tam odpowietrznik... jeśli tak ewentualnie użyj go.
chłodzisz -tylko małą butle. nabijasz ewentualnie na raty -chłodzisz wbijasz część -znowu chłodzisz -dobijasz.
w trakcie napełniania napełniana mała butla się rozgrzewa -a duża opróżniana (w mniejszym stopniu) chłodzi.
w pewnym momencie temperatury i ciśnienia się wyrównują -i przestaje przepływać. musisz utrzymać dużą butlę cieplejszą od małej (małą zimniejszą od dużej) -wtedy przepływa...
przelewasz na własną odpowiedzialność. zakładam, ze masz zarówno odpowiednią butlę jak i przetłoczkę.
p.obelix
  2013-07-30, 20:08:50
Musisz schładzać podczas przetaczania czynnika butlę A lub podgrzewać butlę B. Napisz po co Ci to ? Aha uwaga na zdrowie własne jak i osób postronnych bo nie jestem pewien czy te małe jednorazówki mają kapsel bezpieczeństwa. Jeszcze jedno : http://sjp.pl/nabija%E6
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-30, 20:12:49 przez p.obelix.)
  2013-07-30, 20:09:01
zastosuj butlę turystyczną na propanbutan-tam jest odpowietrznik .
frost-ch
  2013-07-30, 21:08:22
p.obelix napisał(a):Musisz schładzać podczas przetaczania czynnika butlę A lub podgrzewać butlę B. Napisz po co Ci to ? Aha uwaga na zdrowie własne jak i osób postronnych bo nie jestem pewien czy te małe jednorazówki mają kapsel bezpieczeństwa. Jeszcze jedno : http://sjp.pl/nabija%E6
i co tam w słowniku punkt 3 pasuje jak ulał Cool
  2013-08-01, 19:28:06
barbie napisał(a):zastosuj butlę turystyczną na propanbutan-tam jest odpowietrznik .
Barbie wystarczy pomyśleć i zastosować grawitację i czas.Ciśnienia się wyrównują.A butelka napełniana jest poniżej napełniającej.Wtedy działa grawitacja i różnica ciśnień.Barbie przestań narażać ludzi.Odpowietrznik to sobie wkręć w potylice na pakuły.
hubertox
  2013-08-01, 19:28:09
słuchaj ja cały czas przetaczam 134 z dużej do małej butli i nie rozumiem jak mieści się tylko 550g. Zrób próżnię schłodź butle (małą). Dla mnie w ten sposób wchodzi ponad 2 kg.
Homer00
  2013-08-01, 19:54:54
Dzieki za wszelkie sugestie. Poprobuje z ta proznia i napelnianiem na razty bo jak na razie to weszlo mi 600g. a mialem butle po 750g naladowane. Jeszcze raz dzieki
frost-ch
  2013-08-01, 20:37:02
Homer00 napisał(a):Dzieki za wszelkie sugestie. Poprobuje z ta proznia i napelnianiem na razty bo jak na razie to weszlo mi 600g. a mialem butle po 750g naladowane. Jeszcze raz dzieki
Kup przetaczarkę i będziesz mógł napełniać do woli
