jak zabezpieczyć końcówkę grzałki
6 Odpowiedzi, 6384 Wyświetleń
jacek 64
  2014-01-05, 18:01:13
Witam Kolegów . W parowniku w mroźni upaliły się dwie końcówki do grzałek . Grzałki są dobre , tylko odpadły przewody podłączeniowe. Nie chcę ich wymieniać ( są długie) . Końcówki są tak upalone że z pręta wystaje rdzeń grzałki. Po oczyszczeniu chcę założyć kostkę zaciskową . Szukam patentu jak to zabezpieczyć przed wilgocią. Jak owinę to taśmą to temperatura grzałki może taśmę roztopić. A z drugiej strony jak nie zaizoluję to wilgoć pojawiająca się w trakcie odmrażania może spowodować iskrzenia i ponowne upalenie lub zwarcie . Oryginalne grzałki mają zabezpieczenie gumą nie grubiej niż średnica samej grzałki - po to by można było przecisnąć przez otwór parownika . Czy może użyć gumy samo-wulkanizującej się ? Co radzicie ?
Klim
  2014-01-05, 20:10:20
czy to urządzenie firmy COLD ?
  2014-01-05, 20:11:11
wymienić grzałkę.
ewentualnie na bardzo dorywczo silikon wysokotemperaturowy -tylko do czasu dostawy nowej grzałki.
guma tylko wysokotemperaturowa wulkanizowana na gorąco... -ale to robią u producenta grzałek. sam -nie zrobisz.
MarioO
  2014-01-05, 20:38:13
Wymień grzałki na nowe bo co byś nie wymyślił to za jakiś czas się odezwie ze zdwojoną siłą Koszt grzałek nie jest aż tak wysoki a wymiana to juz według Twojego cennika Zrobisz dobrze klientowi tną ckoszty skasujesz pieniądz za robote a jak sie spierdzieli to mało że zrobisz w ramach gwarancji to ci jeszcze podziękują odpowiednią opinią Wymień - skasuj - zapomnij
  2014-01-12, 20:18:22
MariOo napisał(a):Wymień grzałki na nowe bo co byś nie wymyślił to za jakiś czas się odezwie ze zdwojoną siłą Koszt grzałek nie jest aż tak wysoki a wymiana to juz według Twojego cennika Zrobisz dobrze klientowi tną ckoszty skasujesz pieniądz za robote a jak sie spierdzieli to mało że zrobisz w ramach gwarancji to ci jeszcze podziękują odpowiednią opinią Wymień - skasuj - zapomnij
Fakt koszt grzałek nie jest wysoki.Tylko czasami wymiana nie możliwa bez demontażu chłodnicy.Ale to nie mój problem.Skupił bym się przed wymianą na nastawach czasowych i temperaturowych sterownika w funkcji odmrażania.
MarioO
  2014-01-13, 07:19:59
Wspomniał o długich grzałkach wiec pewnie jest ten problem
