Mercedes Sprinter brak zasilania na sprzeglo sprężarki
5 Odpowiedzi, 4626 Wyświetleń
speedgold
  2013-07-19, 10:18:31
Mam problem z sptinterem 616 (autobus) nie da sie włączyć klimatyzacji. Czynnik nabity 1800gram. Na panelu klimatyzacji dioda sie zapala ale sprężarka nie rusza. Po podpieciu sprzegła sprężarki na krótko wszystko dziala. Gdzie szukac ? Co steruje sprzęgłem tylko panel z tymi pokrętłami ? Czy jest gdzieś przekaźnik ? Jeśli tak to gdzie ?
Haurox91
  2013-07-19, 17:34:11
Sprawdź bezpieczniki potem przewód do spręzarki moze byc uszkodzony lub kość zaśniedziała lub niedopięta.
speedgold
  2013-07-23, 16:37:34
Bezpieczniki sprawdzone. przewod kawalek widać ale później wchodzi w całą wiązke kabli.
  2013-07-23, 20:15:00
Taka klima to zazwyczaj radosna twórczość fachowców od klimatyzacji, musisz się pobawić w detektywa i iść ,,po kablu"Przy parowniku może być mechaniczny termostat zabezpieczający przed oblodzeniem sprawdź czy ma zamknięty obwód.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-23, 20:18:13 przez mg.)
  2013-07-24, 05:29:45
Ta klimatyzacja jest fabryczna czy dokładana, jaki producent ewentualnie model.
