Lennox THM48 - sama się włącza
31 Odpowiedzi, 38974 Wyświetleń
unky
  2013-07-23, 09:31:48
Od jakiegoś czasu walczę w klimatyzatorem Lennox. Model jak w tytule. Klima sama się uruchamia pomimo że Timer'u ustawione na OFF. Pilot kupiony nowy bo myślałem że może z nim być problem. Co jakię czas włącza się, zapala się dioda Timer, pochodzi trochę i wyłącza się. Czasami wskakuje w tryb grzania, czasami w tryb chłodzenia. Wymieniona była również płyta główna jednostki wewnętrznej.
Szukam jakiegoś sprawnego serwisanta z okolic Bydgoszczy który by to ogarnął bo na razie marnie to wygląda.
  2013-07-23, 09:46:34
Spróbuj zresetować pilota. Powinien być malutki otworek do wsadzenia spinacza biurowego a w nim przycisk. Czasami opisany. Naciśnięcie go ustawia pilota w pozycji takie jak po "urodzeniu". Nie nastawiaj czasu ani timera. Wyłącz całkowicie klimatyzator z sieci na dłuższą chwilę. Włącz zasilanie a potem klimatyzator pilotem.
unky
  2013-07-23, 10:50:49
jack63 napisał(a):Spróbuj zresetować pilota. Powinien być malutki otworek do wsadzenia spinacza biurowego a w nim przycisk. Czasami opisany. Naciśnięcie go ustawia pilota w pozycji takie jak po "urodzeniu". Nie nastawiaj czasu ani timera. Wyłącz całkowicie klimatyzator z sieci na dłuższą chwilę. Włącz zasilanie a potem klimatyzator pilotem.
Już nie raz to robiłem. Nawet kupiłem nowego pilota. Na pilocie nastawiona temperatura 17 stopni, do tego włączony tryb COOL.
Właśnie jestem w obiekcie gdzie jest zainstalowana ta klima i dosłownie właśnie włączyła się sama, przełączyła się na defrost zapaliła się czerwona dioda, chwilę coś tam pobulgotało jak przyłożyłem ucho do splita, skraplacz zaczął się nagrzewać, po chwili włączył się wentylator, dmuchnęło ciepłym powietrzem przez kilkanaście sekund, po czym wyłączyła się dioda defrost, zapaliła się lampka Timer (pomarańczowa) i klima zaczęła chłodzić. Zielona lampka Operation zaczęła migać.
Chłodziła tak ze 30 minut, potem ponownie zapaliła się dioda czerwona Defrost, zabulgotało w skraplaczu, ten się nagrzał, dmuchnęła ciepłym powietrzem i po chwili przeszła w tryb chłodzenia.
  2013-07-23, 11:35:49
Jakieś czary czy co ??? Big Grin
Przyczyna tkwi w jednostce zewnetrznej. Prawdopodobnie czujnik przy wymienniku jest uszkodzony lub jakieś problemy kablowe/ przebicia itp.
Jeżeli wchodzi w odszranianie to tenże czujnik "pokazuje" bardzo niską temperaturę co jest sygnałem do zaszronienia wymiennika jednostki zew.
Swoją drogą program procesora sterującego jest mocno niedopracowany lub odporność płyty sterującej na zakłócenia jest niska.
Sprawdź rezystancję tego czujnika na przyłączu jedn. wew.
Jak wygląda sprawa sieci zasilającej? Przeciążenia, przepięcia itp.
  2013-07-23, 13:25:43
A egzorcysty próbowałeś?
unky
  2013-07-23, 18:01:25
stefanbud napisał(a):Witam
Nie ;-), ale prawdziwy fachowiec od klimatyzatorów Lennoxa by się przydał.
Dobrze zapłacę, byle ta klima w końcu dobrze zaczęła działać.
Sieć zasilająca jest w porządku, brak przepięć, napięcie zasilania stabilne.
  2013-07-23, 19:13:42
jeśli Bydgoszcz to tylko Klimatolog Alfa i Omega .
  2013-07-23, 19:23:37
Barbie jak zwykle odpowiadasz nie w temacie. Pisząc to już widzę twój szczęko-paraliż.Chorobliwie zazdrostny z ciebie prawie lodziarz?
unky
  2013-07-24, 04:02:59
Ja pytam poważnie a Wy sobie jaja robicie...
Czyli co? Znajdzie się ktoś w Bydgoszczy kto mi to ogarnie?
  2013-07-24, 18:43:25
unky napisał(a):Ja pytam poważnie a Wy sobie jaja robicie...
Nikt sobie jaj nie robi, wziąłeś wszystkie możliwe przyczyny pod uwagę. Ja początkowo stawiałem na płytę główną ale ponoć ją wymieniłeś. Może na wadliwą? Jeżeli masz w pobliżu podobne, dobrze działające urządzenie to podmień płyty i będzie wiadomo. No albo zostają egzorcyzmy. No a może kolega Klimatolog się zlituje.
  2013-07-24, 19:31:07
Na pilocie zrezygnuj z z funkcji AUTO pogadamy dalej.
  2013-07-24, 19:38:37
Czasami zbyt mała różnica temperatur pomiędzy zadaną a osiągniętą takie figle płata.Co to za pomieszczenie bo nikt nie zapytał?Nawet Pan Stefanbud?
  2013-07-24, 19:44:12
Czasami pomieszzenia szybko się nagrzewają i czasami szybko się ochładzają? Tryb auto w takim przypadku działa?
  2013-07-24, 19:48:45
Czy wymieniona płytka miała w komplecie czujniki?
unky
  2013-07-24, 19:50:46
Chodzi wyłącznie w trybie COOL. I zawsze mam ustawione na pilocie +18 stopni. Chodziła tak od 8 lat Smile
Dopiero teraz zaczęła fiksowac.
Niestety nie mam takiej drugiej żeby ponownie podmienić płytę główną.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-24, 19:51:37 przez unky.)
unky
  2013-07-25, 05:26:33
Sama płytka, bez czujników.
bart7802
  2013-07-25, 16:30:47
unky - napisałeś że grzeje skraplacz ale wydaje mi się że chodzi Ci o jednostkę wewnętrzną czyli parownik a w takim układzie sprawdziłbym (przełożył jeśli masz drugi) czujnik parownika (jadnostka wew.)
unky
  2013-07-25, 20:41:55
bart7802 napisał(a):unky - napisałeś że grzeje skraplacz ale wydaje mi się że chodzi Ci o jednostkę wewnętrzną czyli parownik a w takim układzie sprawdziłbym (przełożył jeśli masz drugi) czujnik parownika (jadnostka wew.)
Jako że nie jestem fachowcem użyłem złego określenia. Jak wejdzie w tryb Defrost to przez chwilę nagrzewa się jednostka wewnętrzna, dmuchnie gorącym powietrzem i przełączy się po chwili znowu w tryb chłodzenia.
Niestety sam sobie nie poradzę z tymi czujnikami itd. dlatego szukam jakiegoś magika w Bydgoszczy. Jest tutaj jakiś?
gadget
  2013-07-25, 22:02:04
Nie ogladałeś ostatnio jakiejś dziwnej kasety czy filmu ? Pamietasz fim Krąg z 98 roku ? Tam samoczynnie uruchamiał się telewizor i zabijał swoją ofiarę ... Może Twój klimatyzator chce Cię zabić ???
Ale wracam do tematu widziałem że na elektrodzie też pytałeś . Widać że specjaliści od ortografi też nie pomogli ... Może elektronika nie jest jednak sprawna ? Ten model to inwerter może trzeba wymienić elektronikę w zenętrznej jednostce ? Może odbiornik podczerwieni łapie jakieś smieci . Możesz odłączyć odbiornik podczerwieni i sprawdzić czy się nie włącza ? Gdzie ten klimatyzator jest zamontowany ? !4kW w domu ??? Niewidziałem czegoś takiego w domu , pozatym ludzie montują jakieś markowe a nie chińczyka.
unky
  2013-07-26, 19:57:24
Zamontowany w klubie.
  2013-07-26, 20:11:05
klima źle złożona po czyszczeniu--uruchamia ją przycisk ręczny start pod wpływem drgań lub hałasu .
unky
  2013-07-26, 20:39:18
Załącza się nawet jak jest cisza w klubie tzn. nie gra muzyka a po sali krząta się pani sprzątaczka.
Nie wiem czy tam jest podczerwień bo nawet jak zasłonię otworki przez które powinny wchodzić fale podczerwone to i tak pilot działa.
gadget
  2013-07-29, 07:01:15
Być może coś nadaje na podczerwieni , może masz jakieś światła dyskotekowe czy wytwornicę dymu która jest sterowana podczerwienią lub sama emituje coś w podczerwieni . Niestety żeby mieć pewność musisz rozebrać klimatyzator i zasłonić odbiornik podczerwieni lub go odłączyć albo zakryć klimatyzator grubą tekturą czy pudłem kartonowym . A jest jeszcze inny sposób ale nie wiem czy do zrobienia musisz odłączyć wszystkie odbiorniki energii i pozostawić tylko klimatyzator .
AKTIMAR
  2013-07-29, 08:50:17
barbie napisał(a):klima źle złożona po czyszczeniu--uruchamia ją przycisk ręczny start pod wpływem drgań lub hałasu .
Potwierdzam, miałem takie przypadki, a w jednym przypadku to podczas rozbierania został uszkodzony switch który przy delikatnych drganiach miał takie objawy, mimo że nie dotykał do obudowy.
  2013-07-29, 16:04:59
elektronika zalana preparatem do mycia .
