Jak wykonuje się pomiar ciśnienia po stronie tłocznej skoro manometr można podłączyć tylko do zaworu gazowego? Czy wystarczy włączyć klimatyzator w tryb ogrzewania? Proste pytanie ale nigdzie nie na forum nie znalazłem na nie odpowiedzi.
6 Odpowiedzi, 5502 Wyświetleń|
Nie wszystkie klimatyzatory posiadają takie porty, z reguły od 8kW juz są zarówno po stronie tłocznej jak i ssawnej. Najprościej jest wlutować w rurkę trojak i port serwisowy, tylko pytanie po co ? na tak małych mocach. Niekiedy taki port jest w środku skraplacza dostępny.
Pzdr.
możesz zmierzyć temperaturę i z tabeli odczytać wartość ciśnienia (mierząc temp zaizoluj czujnik na rurce w celu odcięcia od temp otoczenia)
Dzięki za podpwiedź!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-07-29, 09:56:12 przez Louis9.)
mozesz kupic sobie tzw. wgryzak stosyje sie go np przy montazy pakietow zimowych przy regulacji predkosci obrotowej wentylatora w skraplaczu. zakładasz go na rurke skrecasz i gotowy zawor serwisowy.
Tysio gdzie tomożna kupić i ilekosztujei zcy jest niezawodne
