min. luka pomiędzy j.z a ścianą
9 Odpowiedzi, 6670 Wyświetleń
JGX
  2013-08-03, 12:20:57
witam
jak w tytule - jaka musi być min. luka pomiędzy jedn. zewn. a sciąną na której wisi aby było dobre chłodzenie? Klima to Fuji 2.5kw, południowa sciana
  2013-08-03, 18:32:18
trzy metry to lekka przesada .
JGX
  2013-08-04, 06:59:36
barbie napisał(a):trzy metry to lekka przesada .
ulżyło ci?
  2013-08-04, 09:13:26
Żeby później dobrze wyczyścić klime przy przeglądzie to najlepiej tą odległość zrobić jak największą!
Oszczędzanie 20 pln na wielkości stelarza doprowadza mnie do białej goraczki!Smile
Mysle ze min 20cm a 30 to juz luksus!
JGX
  2013-08-04, 15:41:47
miezala5 napisał(a):Żeby później dobrze wyczyścić klime przy przeglądzie to najlepiej tą odległość zrobić jak największą!
tu nie chodzi o żadne oszczędzanie - stawiam klime na balkonie ale chcę ją osłonić przed wzrokiem sąsiadów (nie to żebym ją chciał całkowicie ukryć ale nie chce aby była bardzo widoczna) dlatego chcę ją osłonić pleksą między jednostką a kratkami po wyjęciu której będę miał dostęp - chodzi mi więc o czystą wiedze praktyków ile ma mieć luka za jednostką (od strony lamelek) - czy 5 cm waszym zdaniem wystarczy? Zależy mi na max. Ustawieniu pod kratkami bo mam bardzo mały balkonik
kubabaku
  2013-08-04, 18:21:41
moim zdaniem to min 10cm
Bock
  2013-08-04, 20:04:38
Ja staram się by była ona jak największa, ale też bez przesady. !0 cm to minimum, poniżej dostęp do skraplacza jest utrudniony.
  2013-08-08, 06:18:58
W instrukcji instalacji masz podaną prawidłową odległość montażową dla swojego typu klimy jeśli jej nie masz to dobrze kierować się zdrowym rozsądkiem i mieć minimum 10cm luzu.
panryzy
  2013-08-08, 17:42:41
no więcej niż 10 cm daj 20 aby można było dostać się tam jakoś
