HONDA CRV I. Sprzęgło sprężarki włącza i wyłącza ją.
9 Odpowiedzi, 11134 Wyświetleń
RAJAX44
  2013-08-11, 22:11:58
Witam Panowie. Ręce opadają, byłem już u dwóch speców co potrafią tylko obsłużyć maszynę od klimy. Więcej nic.
Problem jest taki że przy załadowaniu według książki 625g czynnika, sprężarka na postoju włącza i wyłącza się. Słychać to wyraźnie poprzez stuki z pod maską.
Co jest przyczyną, bo upuszczano czynnika i nie pomogło. Klima nie działa, a stuki nadal są.
Wina czujnika czy skraplacza ?
Tadeusz4321
  2013-08-12, 06:44:22
Czujnik ciśnienia lub trzeba jechać na komputer aby ustawili podbijanie obrotów silnika podczas włączania klimatyzacji
lolek
  2013-08-12, 17:25:41
Miałem podobny temat w stilo 1.4 moze to tez obroty silnika ?? ( na kompie bez błędow )
gajdek419
  2013-08-12, 18:58:06
Bez ciśnień ciężko coś stwierdzić - tzn czy sprzęgło wyłacza się ze względu na zbyt duże HP czy zbyt niskie LP.
Może być zator w układzie, może być zbyt dużo oleju w układzie, wentylator skraplacza za mało czynnika a może po prostu poluzowała się wtyczka elektryczna pomiędzy czujnikem bimetalicznym a cewką...
Ogólnie, sprężarka ta ma pracować cyklicznie - w ten sposób odbywa się regulacja wydajności. Jednak częstotliowść tych załączeń jest co najmniej kilunastosekundowa
@Tadeuszu, co ma wspólnego podbijanie obrotów silnika z wyłączająca się sprężarką?
Tadeusz4321
  2013-08-12, 19:22:09
gajdek419 napisał(a):Bez ciśnień ciężko coś stwierdzić - tzn czy sprzęgło wyłacza się ze względu na zbyt duże HP czy zbyt niskie LP.
Ano to że taki objaw wyłączania jest tylko na postoju jak są wolne obroty silnika.W wypowiedzi zainteresowanego tak się dzieje tylko na postoju.Stąd komputer wyłącza elektrosprzęgło aby nie wyłączyc silnika.Miałem kilkadziesiąt takich przypadków.
  2013-08-12, 19:35:44
Co ma piernik do wiatraka?
lolek
  2013-08-12, 19:37:34
lolek napisał(a):Miałem podobny temat w stilo 1.4 moze to tez obroty silnika ?? ( na kompie bez błędow )
hp 12- 16 lp 2 - 2,4 bar jak na stilo normalne
Wyłancz sprezarke tylko na biegu jałowym (wolne obroty ) przy przytrzymaniu gazu na wyzsze obr nie rozłacza sprezarki musze sprawdzic to jeszcze raz ...
RAJAX44
  2013-08-12, 22:20:19
Panowie, z tego co pamiętam to przy HP załączała się sekwencja tych wyłączeń na sprężarce. Serwis upuścił czynnika żeby podobno nie narobiło więcej bidy.
Ale co dalej sam nie wiem ...
piros
  2013-08-16, 20:26:45
RAJAX44 napisz lepiej jakie ciśnienia są w układzie,czy działa wentylator?
Upuszczanie czynnika?
Pojedź do serwisu klimy ,a nie do wulkanizatora Smile
