Klimatyzacja do mieszkania 80m2
4 Odpowiedzi, 9576 Wyświetleń
klimek1
  2013-08-14, 21:44:51
Czesc,
Jestem nowy na forum i niestety zielony w sprawach klimy... Licze na Wasza pomoc.
Sprawa wydaje sie prosta - potrzebuje zalozyc klimatyzacje do mieszkania 80 m2 - 3 pokoje i to najlepiej aby chłodzilo w każdym pokoju - jakie rozwiązanie będzie najlepsze bo mi już proponowali ludzie rozwiązanie 1 skraplacz i 3 parowniki(odbiorniki - po 1 w każdym pokoju) - czy jest aż to potrzebne?
  2013-08-15, 06:34:40
Chcesz założyć klimatyzacje w jednym pomieszczeniu i czekać aż schłodzą ci się sąsiednie pokoje?
System multi pozwala z jednej jednostki zewnętrznej doprowadzać kilka jednostek wewnętrznych i to wydaje sie najlepszym rozwiazaniem do mieszkania i potrzeby schłodzenia 3 pomieszczeń.
Wielu innych opcji nie masz:
3 jednostki zewnetrzne i 3 jednostki wewnetrzne
1 jednostka zewnetrzna i 1 jednostka wewnetrzna kanałowa z ktorej rozprowadza sie nawiewy do pomieszczen - tu raczej wskazany sufit podwieszany lub jakas zabudowa dla jednostki i przewodów
Tak że system multi chyba jest tu najbardziej odpowiedni!
Powodzenia!
Pozdrawiam!
klimek1
  2013-08-15, 13:26:05
Dzięki za konkretną odp.
To jeden problem rozwiązany: System multi: 1 jedn. zewn. - 3 wewn. Rozumiem że wtedy tak jak byśmy mieli 3 osobne klimy po jednym pilocie do każdej....
Jaki szacunkowo może być koszt takiej instalacji lub samej jednostki zewn. w tym rozwiązaniu(80m2) - bo wewn. to zależy co chcemy zapewne. ?
  2013-08-16, 06:47:21
W systemie multi nie masz do czynienia z osobnymi klimatyzacjami a z systemem.
Nie włączysz jednej na grzaniu a drugiej jednostki na chłodzeniu takie rozwiązanie tylko będzie dostępne przy układzie monosplit (jedna jednostka wewn. jedna jednostka zewn.) Po za tym gdyby uległ uszkodzeniu agregat stracisz możliwość używania wszystkich jednostek wewnętrznych .
Trzeba też odpowiednio dobrać agregat za mały nie da ci pełnej mocy w jednostce wewnętrznej za duży będzie wiadrami czerpał energię .
Co do ceny to z tego systemu agregat będzie stanowił 3/4 kwoty całego systemu, koszt instalacji uzależniony jest od rodzaju "grubości" rury sposobu montażu, odległości między agregatem a jednostką wewnętrzną, umiejscowienia agregatu wraz możliwością jego montażu oraz możliwości odprowadzenia skroplin z jednostek wewn. Warto zobaczyć jak taki system działa u innych by wyrobić sobie własne zdanie .
