Otwieranie okien przy pracy klimatyzacji
4 Odpowiedzi, 7530 Wyświetleń
Tomac
  2013-08-15, 10:28:24
Zastanawiałem się na tym, jak najlepiej postępować włączając klimatyzację, gdy na dworze jest zimno (zimniej, niż w klimatyzowanym pomieszczeniu). U mnie w domu się to często zdarza (np. na zewnątrz 20 stopni, w pokoju 27 stopni, chcę trochę schłodzić - np. do 24 stopni, a samo otwarcie okien nie wystarcza).
Czy w takiej sytuacji korzystniej jest włączać klimatyzator przy otwartych oknach, czy lepiej je zamykać? Na logikę, skoro na zewnątrz jest zimniej to otwarcie okien powinno pomóc utrzymać niższą temperaturę. Z drugiej jednak strony klimatyzator również osusza powietrze, a to zimniejsze powietrze spoza okna chyba będzie bardziej wilgotne, więc może lepiej zamknąć?
Jak w takiej sytuacji postępować?
  2013-08-15, 12:20:37
Sklepy Zabka zalecają włączanie klimatyzacji przy otwartych drzwiach .Jak masz pieniądze możesz otwierać okna .
kondzio85
  2013-08-16, 17:56:05
Przewietrz dobrze pomieszczenie, potem zamknij okna i włącz klimatyzator.
Jak temperatura nastawiona na klimatyzatorze jest większa niż temp. za oknem to możesz okno mieć uchylone.
waso klim
  2013-08-17, 08:48:27
Najlepiej będzie jeśli zainwestuję Pan w dobrą wentylację. Jeśli chodzi o samą klimatyzację to straty energii wynikają z różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniem klimatyzowanym a temperaturą na zewnątrz. W tym niestandardowym przypadku logiczne będzie uchylenie okna, nie powinno być z tego powodu żadnych strat.
