Fiat brava
8 Odpowiedzi, 7347 Wyświetleń
gmoto
  2013-08-18, 20:56:06
Witam ! fiat brava ciśnienie podczas pracy sprężarki w układzie klimatyzacji na stronie niskiego ciśnienia jest takie same jak na stronie wysokiego, zawór wymieniony na nowy, co to morze być. Pozdrawiam !!!
gajdek419
  2013-08-19, 05:34:47
hmmm jakbys jeszcze napisał rocznik i silnik - byłoby łatwiej
Tadeusz4321
  2013-08-19, 06:46:53
No i jakie te ciśnienia oraz temperatura na zewnątrz
gmoto
  2013-08-21, 19:47:32
1.6 16v rok 1996 Ciśnienie 8bar LP HP temperatura 26C
gajdek419
  2013-08-21, 20:44:27
nie startuje sprężarka - czy sprzegło załacza się?
gmoto
  2013-08-23, 20:27:06
Sprężarka startuje wentylator chodzi
gajdek419
  2013-08-24, 06:32:50
Do bravy montowano dwa typy sprężarek: tj łopatkowe (w większości przypadków takie http://www.elstock.dk/3d/view3d.php?nr=51-0250 i tłokowe http://www.elstock.dk/3d/view3d.php?nr=51-0580)
Pierwsze, o ile kręci się wałek powinny sprężać (stała wydajność), sprawdź czy oby napewno wałhttp://www.elstock.dk/3d/view3d.php?nr=51-0580k kręci się wraz z tarczą ale druga opcja to CVC i tutaj kręcenie się wałka nie musi powodować sprężania -może być uszkodzony zawór regulujący.
Ogólnie objawy wyglądają jakby sprężarka nie startowała
gmoto
  2013-08-27, 21:02:58
To chyba będzie ten zawór regulacyjny , bo wałek się kręci , jak sprężarka rusza to ciśnienie się nie zmienia
Ten zawór to jest ta choinka w sprężarce. Dzięki !! Pozdro !
