Jakie urządzenie do chłodzenia?
6 Odpowiedzi, 5263 Wyświetleń
SG
  2007-08-03, 08:42:30
Proszę o pomoc w następującej sprawie
Pomieszczenie handlowe jest podłączone do układu wody lodowej, niestety administrator budynku jest w stanie zapewnić moc chłodniczą 80 W/m2, najemca potrzebuje ok 120 W/m2. Nie ma możliwości zastosowania standardowych splitów na freonie.
Czy są takie urządzenia, a może znacie ich producenta, które mogą być zabudowywane w suficie podwieszanym (np tak jak klimakonwektory) i mają w sobie pompę ciepła chłodzoną wodą w tym przypadku wodą lodową 8/12 stC. A może jakieś inne rozwiązanie?
z podziękowaniami
SG
senior
  2007-08-04, 07:35:27
Carrier robi coś takiego
  2007-08-04, 17:30:25
i amerykanski Bristol i Copeland
Tollo
  2007-08-05, 11:57:25
Pompy ciepła ze zrzutem ciepła/poborem do/z wody maja w ofercie Trane, McQuay, Carrier i może Daikin ?inni. Wydajności zaczynają sie od ok. 10kW. Ale, skoro masz wodę 8/12°C, to nie można zwykłych wodnych fan-coili ?
SG
  2007-08-06, 07:30:25
Bardzo dobre pytanie?
No właśnie jeżeli jest już odpowiednia temperatura wody to czy jest sens dawać pompy ciepła?
Teraz zderzyły mi sie dwie kuleczki :-) i chyba to co wcześniej napisałem w moim przypadku nie ma sensu. Bo jeżeli pompa ma przetransportować ciepło z jednego poziomu do drugiego to w moim przypadku gdy mam już odpowiednią temperaturę wody lodowej to do jakiego poziomu chcę ja przetransportować???
- z wody lodowej i tak więcej nie wycisnę niż to co wynika z przepływu i różnicy temperatur.
Jak myślicie czy mój tok rozumowania jest właściwy ?
SG
Tollo
  2007-08-06, 11:33:40
Jeśli masz wodę lodową -i tylko to-wtedy stosowanie innych rozwiązań niż fan-coile czy po prostu chłodnice, nie ma sensu. Nie będziesz mógł zwrócic cieplejszej wody (niż 12°C), a wydajność (moc) limituje przepływ. (czyli - ile da ci właścicel systemu). Pompa ciepła przenosi ciepło, ale także dodaje swoje 3 grosze czyli ok.35 procent przenoszonego ciepła.
