Urwana śruba sprzęgła
6 Odpowiedzi, 8351 Wyświetleń
  2013-08-20, 15:50:02
Urwała mi się śruba sprzęgła klimatyzacji w hyundai santa fe 2006.03 . Udało mi się wykręcić pozostałość starej śruby. Zamontowałem koło i podkładkę dystansową za pomocą śruby kupionej w sklepie metalowym ale poprosiłem utwardzoną. Klima wytrzymała tydzień czasu bez problemu . Jeżdziłem i cały czas klima działała , potem samochód stał tydzień czasu i po odpaleniu od razu urwała się następna śruba. Może ktoś podpowiedzieć gdzie tkwi problem takiego urywania się śrub ?
gajdek419
  2013-08-20, 17:25:19
zerwany wielowypust na tarczy sprzęgła lub wałku - w wyniku tego obciążenie przenosi śruba która nie wytrzyma takich naprężęń skręcajacych na dłuższą metę
  2013-08-20, 18:58:26
Również nie widzę innej przyczyny. Przyglądnij się dokładnie, może wystarczy wymienić tarczę i przeszlifować koło pasowe.
Dobrze by było dowiedzieć się co jest przyczyną tak dużych obciążeń sprężarki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-20, 19:07:26 przez mg.)
  2013-08-20, 20:01:53
Możecie mieć rację bo jak pierwszym razem się urwało to jak oglądałem koło to nie miało chyba frezów a na wale coś mi się kojarzy że były i nawet się lekko zdziwiłem że na kole nie ma. No to zakup koła mnie czeka.
  2013-08-21, 21:25:51
gajdek419 napisał(a):zerwany wielowypust na tarczy sprzęgła lub wałku - w wyniku tego obciążenie przenosi śruba która nie wytrzyma takich naprężęń skręcajacych na dłuższą metę
Co do diagnozy to się zgadzam.Ale wieloklin nazwać wielowypustem to nie.
gajdek419
  2013-08-22, 14:20:36
@KLIMATOLOGU, nazwa wieloklin wzięła się pewnie od wielu klinów a klin to możesz użyć np. podłożyć pod koło aby samochód się nie stoczył albo na kaca zastosować :-p http://pl.wiktionary.org/wiki/klin#klin_..._polski.29
Zapewne mylisz klin z wpustem. To nazwa potoczna
A to, że wielowypust to nie wieloklin: http://www.pkm.edu.pl/index.php/poloceni...elowypusty
Tyle w temacie wyjąsnienia Panie Klimatologu...
