JAk podłączyć elektrycznie zibro sc3032
22 Odpowiedzi, 18114 Wyświetleń
jedlica
  2013-09-29, 20:03:31
Jak podłączyć przewody w zibro sc3032? W przewodzie jednostki wewnętrznej mam wtyczkę ale w jednostce zewnętrznej nie mam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-29, 20:06:43 przez jedlica.)
Klima-cool
  2013-09-30, 05:05:23
rozkręć obudowę wtyczka musiała się sunąć i wisi tak sama ;-0 koło sprężarki. Chyba że klima wew ma dodatkowy czujnik temperatury , który można a nie cze ba dokupywać.
jedlica
  2013-09-30, 16:56:46
Nie ma wtyczki w ogóle. dodałem zdjęcie jak wygląda " panel" przyłączeniowy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-30, 17:01:14 przez jedlica.)
jedlica
  2013-09-30, 16:59:53
Kolory przewodów we wtyczce to brązowy, czarny, siwy tak jak na zdjęciu
  2013-09-30, 19:17:59
jedlica napisał(a):Kolory przewodów we wtyczce to brązowy, czarny, siwy tak jak na zdjęciu
to jest ta wtyczka???? jakoś nie wygląda na oryginalną... nawet nie wygląda na sprawną... ogólnie koszmarek. daj zdjęcie panelu przyłączeniowego tej jednostki (wewnętrznej) lub skąd idą te przewody?
jedlica
  2013-09-30, 19:48:51
W poście nr 3 jest zdjęcie panelu
jedlica
  2013-09-30, 19:52:58
Zdjęcie tabliczki znamionowej.
Tak go kupiłem latem lecz teraz chciałem zamontować do ogrzewania sklepu, szybkozłączka na przewodach chłodniczych jest.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-30, 19:56:25 przez jedlica.)
  2013-09-30, 20:37:12
jedlica napisał(a):W poście nr 3 jest zdjęcie panelu
w poście nr jest zdjęcie ale panelu j. zewnętrznej.
daj zdjęcie panelu WEWNĘTRZNEJ
jedlica
  2013-09-30, 20:56:40
Jutro ją rozkręcę i zobaczę skąd idą przewody.
jedlica
  2013-10-01, 18:01:52
No i wszystko się wyjaśniło, w kostce przyłączeniowej jednostki wewnętrznej jest oznaczenie L, N, S tak samo jak w przyłączu jednostki zewnętrznej.
dzięki za pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-10-01, 19:20:33 przez jedlica.)
  2013-10-01, 18:14:07
Brawo,gratulacje
  2013-10-01, 19:50:00
Czasami niejednokrotnie się zastanawiam.Co jest głupsze.Nie udzielenie odpowiedzi na głupie pytanie.Czy udzielenie na to pytanie odpowiedzi.
bartek2700
  2013-10-02, 18:42:32
...nie ma to jak sztuka dedukcji :-)
jedlica
  2013-12-10, 19:22:44
Mam kolejne głupie pytanie,
Dlaczego klimatyzator pobiera prąd po wyłączeniu? mam podłączony licznik energii żebym wiedzieć ile dziennie kosztuje mnie ogrzewanie. Po wyłączeniu ustrojstwa watomierz pokazuje 100-170 W. Pobór taki utrzymuje się przez kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund po czym schodzi do zera, za chwilę znów wzrasta. Tak jest cały czas, przez weekend gdy nie wyłączyłem z gniazdka nabił 4khw.
  2013-12-10, 19:55:27
grzałka karteru .
jedlica
  2013-12-10, 20:31:50
Dzięki,
Też myślałem o tej grzałce ale przy plus 4-5 stopniach po co ma grzać cały czas?
Kolejna sprawa to to że jakby zawiesza się na funkcji grzania. Ustawiam 20 stopni i nagrzewa to tej temp, po czym nadmuchuje ciągle z małą mocą ( pobiera 400w) przez powiedzmy 5h i gdy zwiększę temp na np 25 stopni to sprzęt nie reaguje nie zwiększa mocy tylko dalej nadmuchuje z taką samą mocą co przy grzaniu na 20 stopni. Tylko reset poprzez wyłączenie z gniazdka pomaga i po tym zabiegu zaczyna nadmuchiwać większą mocą dobijając do 25 stopni.
  2013-12-10, 20:52:12
grzeje podczas postoju .
jedlica
  2013-12-10, 20:57:17
Nawet jak wyłączę pilotem?
  2013-12-11, 12:23:56
o to właśnie chodzi .freon musi odparować ,olej musi być ciepły aby był lekki start .jeśli wyłączysz bezpiecznik czekasz na start sprężarki kilkanaście minut .
jedlica
  2013-12-11, 18:24:44
Trochę dziwna sytuacja bo przez okres zimowy może naciągnąć ze 300khw i nawet nie być włączona ani razu.
  2013-12-11, 19:00:53
A dlaczego wybrałeś ZIBRO? Bo miało być taniej. No i masz: cena rozłożona na raty, hehehe :lol:
jedlica
  2013-12-11, 19:56:15
Bo nie stać było mnie na inny a ten kupiłem za 1400 i sam zamontowałem
