peugeot 307 2,0 90km nie działa klima
3 Odpowiedzi, 9599 Wyświetleń
giena45
  2014-05-13, 09:43:11
307 2,0 hdi 90km 2003 nie włącza się klima.
Poczytałem wiele wątków związanych z klimatyzacją ale niewiele to dało.Auto kupiłem w Pażdzierniku więc klimatyzacja była niepotrzebna.Mam klimatronika ,bylo włączone auto, nadmuch dobrze działa, czasami wydawało mi się że temperatura była dużo wyższa niż ustawiona na panelu.No ale robi się ciepło i chciałbym aby klima była sprawna.Pojechałem do sprawdzenia coś tam nabił, kazał mi pozdejmować osłony i przyjechać za kilka dni ,ponownie sprawdzil,zrobił próżnię i ponownie nabił ale klima nie uruchomiła się(sprawdził szczelność jakąś gąbką i wysłał do elektryka.Pojechalem do sprawdzenia BSI nie bylo błędów, klima pokazywała wl. wył.Sprawdziłem sprężarkę (nie ma napięćia na 7 czarnej wtyczki BSI)dałem plus i sprzęgło zadziałało i zaczęlo chłodzić.Nie działa też wentylator I biegu .Wentylator sprawny (brak sterowania-masy).Wyjąłem czujnik tem.wewnętrznej oczyszczony, wiatraczek się kręci,tem.zewnętrzna wskazania prawidlowe.nie sprawdzony czujnik ciśniena 3 pinowy,powinno być na śodku około 2-3v u mnie jest 1v. Czy mogę coś jeszcze sam sprawdzić,proszę o pomoc co mogę jeszcze sam sprawdzić.
Haurox91
  2014-05-13, 15:22:02
Koniec końców zrobiłeś i sprawdziłeś wiecej sam niz fachura od nabijania automatem wnioski nasuwają sie same, zeby nie było że tylko marudzę to podpowiem jak sprawdzic czujnik 3 pinowy. Mamy 3 piny "1", "2" i "3" "3" podpinamy pod plusa akumulatora "1" do minusa, a miernik ustawiony na 20V- między minusem,a "2" powinno być od 0.2 do 10V. Kolejnym problemem moze byc przerwana któraś z wiązek, uszkodzony bezpiecznik, zasniedziała kostka.
giena45
  2014-05-13, 15:54:33
Coś chyba nie tak,ten czujnik ciśnienia klimy jest zasilany z 5v(pin 3)na 2 jest 1 v a 1masa.Ktoś z klubowiczów Puga zmierzył na pracującej klimie i jest 2-3V,Kolega od Planet 2000 twierdzi że klima się powinna uruchamiać a czujnik ewentualnie wyłączyć jak jest uszkodzony.Podobno psują się BSI bo u mnie nie ma sterowania na sprzęgło sprężarki.
