Zibro P1246 problem
14 Odpowiedzi, 11579 Wyświetleń
mariofreezer
  2013-11-12, 16:31:26
Macie może kody serwisowe do klimatyzatora zibro. Mam z nim problem po podaniu zasilania zapala się dioda TIMER a OPERATION miga jednostajnie nie ma żadnej reakcji na pilota.Może ktoś miał podobny problem?
AKTIMAR
  2013-11-13, 07:47:59
Sprawdzałeś czy da się uruchomić ręcznie z przycisku serwisowego?
mariofreezer
  2013-11-13, 07:50:53
Nic nie działa ani pilot ani przycisk serwisowy kompletna cisza
AKTIMAR
  2013-11-13, 07:55:01
Zdaje się że pomyliłeś oznaczenie klimatyzatora chodziło ci chyba o S1246
Zakładam że wartości napięcia posprawdzałeś i są ok?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-11-13, 07:59:02 przez AKTIMAR.)
mariofreezer
  2013-11-13, 08:16:22
Słuszna uwaga S1246, napięcie jest ok
AKTIMAR
  2013-11-13, 09:18:33
W takim razie nie zostaje ci nic innego jak podmienić płytkę, mam od tego modelu nową płytkę.
Jak byś chciał to dzwoń 606981402.
mariofreezer
  2013-11-13, 11:18:38
Rozmawiałem jeszcze raz z klientem okazuje się że jakieś 2 tygodnie temu jakaś firma wymieniła płyte główną obiawy nie ustały wzieli kasę i już się nie pokazali dodatkowa informacja jest taka że przed awarią klima często wchodziła w tryb Defrost
AKTIMAR
  2013-11-13, 13:10:51
W takim razie trzeba przyjrzeć się zaworowi trój drogowemu cewka może działać prawidłowo a zawór nie koniecznie, w tym modelu wymieniałem już kilka zaworów.
Jeżeli chodzi o płytkę to o ile dobrze pamiętam dostarczana jest bez małego scalaka (pamięć) którą trzeba przełożyć z starej płytki do nowej. Być może to jest przyczyna nie załączania się w ogóle urządzenia.
mariofreezer
  2013-11-15, 09:18:44
Panowie naprawdę nikt nie ma DTR-ki do S1246?
AKTIMAR
  2013-11-15, 19:21:47
Jest na stronie ZIBRO wystarczy poszukać.
mariofreezer
  2013-11-16, 08:00:53
Na stronie zibro jest instrukcja obsługi a nie kody serwisowe jak możesz podeślij linka.
AKTIMAR
  2013-11-16, 18:57:01
mariofreezer napisał(a):Na stronie zibro jest instrukcja obsługi a nie kody serwisowe jak możesz podeślij linka.
obawiam się że do tego urządzenia nie znajdziesz kodów błędów, bo nie mają takiej opcji, kody błędów dopiero od inverterów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-11-16, 18:57:41 przez AKTIMAR.)
  2013-11-16, 19:34:01
Zacznij od wymiany lub pomiaru rezystancji przede wszystkim czujnika parownika.
  2013-11-17, 16:42:25
mg napisał(a):
klimatolog napisał(a):Zacznij od wymiany lub pomiaru rezystancji przede wszystkim czujnika parownika.
W aspekcie ekologicznym to nielogiczne. Kurier generuje gazy...
Podobnie mg jak Twoja wypowiedż w tym temacie.
