problem z fujitsu
5 Odpowiedzi, 3998 Wyświetleń
simi7
  2013-11-15, 16:26:35
Witam podczas uruchamiania 18 fujitsu na grzanie wentylator jedn.wew nie włącza się,i wyskakuje błąd (nieprawidłowa temp tłoczenia) na chłodzeniu klima działa bez problemów,
ciśnienie na chłodzeniu 8bar na grzaniu 21bar,druga klima o tych samych parametrach działa bez zarzutu
Haurox91
  2013-11-15, 16:53:30
Serwisant czy uzytkownik? Masz error z temp tłoczenia moze warto sprawdzic czujnik?? klima do Ciebie nie wyszepcze jak masz to zrobic. Choc i tak mozesz dziekowac, ze wyswietliła Ci ten błąd sprytne to urządzonko.
simi7
  2013-11-15, 17:20:24
mówisz Haurox91 o czujniku w parowniku
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-11-15, 17:21:55 przez simi7.)
bartekyogico
  2013-11-15, 18:16:34
sprawdź jednostkę wewnętrzna czy wymiennik osiąga temperaturę, bo może masz za mało sosu lub uszkodzenie czujnika zależy po jakim czasie wali błąd
Szymonss
  2013-12-19, 17:18:05
Na 99% to czujnik, sprawdź oporności wg tabeli, fujitsu to wyższa półka ale sporo w nim błędów tego typu..
