Mam jette 2007r na pełnym dwustrefowym climatroniku, przegląd klimy zrobiony, zamiast 525g po 7 latach ubyło na 490g , dopełniono i wszystko ok. Jak włączę klime to przewód od sprężarki jeden zimny drugi troszkę ciepły i wiatraki nie chodza- ale klima działa, jak w środku w kabinie dam na przednia szybe na maxa wydajność klimatronika ( teraz na dworze 11 st ) to przewód jeden przy klimie robi się bardziej ciepły i wtedy dopiero ruszają wiatraki i tak chodzą cały czas, zmniejszę wydajność klimy w środku, to przewód przy sprężarce robi się mnie ciepły i wiatraki się zatrzymują ale sprężarka dalej chłodzi tj. drugi przewód jest zimny. W innych autach miałem ze wiatraki chodzą cały czas. W sterowniku po podłączeniu vcds-a żadnych błędów elektroniki i klimatyzacji. Może wiatraki jak będzie gorąco i będzie taka potrzeba to będą chodzić cały czas?
Czy to poprawne działanie klimatyzacji VW jetta 2007?
2 Odpowiedzi, 2516 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
