Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG s30aw
23 Odpowiedzi, 31269 Wyświetleń
mlynekg
  2014-01-10, 13:07:30
Witam wszystkich
Jestem nowy na tym forum więc chciałbym się przywitac
Chciałbym przedstawic mój zrealizowany projekt pompy powietrze woda zrobionej z klimatyzatora inverterowego LG S30aw moc jednostki zewnętrznej na grzaniu 9,4 Kw przy 7 st.
Komplet klimatyzacji udało mi się kupic za 1200zł na allegro
Z jednostki wewnętrznej wydłubałem elektronikę sterującą z trzema czujnikami temperatury 1 temperatura wyj za skraplaczem , 2 temp.wejścia gazu na skraplacz
3 temp.powietrza -tutaj musiałem zmienic czujnik z ntc 10kom. na 20 kom. by móc podłączy go do rury zasilania C.O .
By oszuka procesor że silnik dmuchawy wewnę trznej pracuje potrzebny był generator na ne555 o częstotliwości 200hz.
Do tego projektu zakupiłem wymiennik płytowy SWEP B25THX30 koszt 1500zł
Za niecałe 3 tys złotych mam idealnie pracującą pompę ciepła która sama dostosowuje swoją moc do zadanych parametrów
Mam domek o pow 120 m2
z czego 70 m2 w podłogówce a 50 m2 w kaloryferach.
na razie steruję to wszystko z orginalnego pilota lg ustawiam temp 18 st to na zasilaniu co mam 36-38 st
Ale chcę zastosowac sterownik typu" lan controler" który można skonfigurowac na potrzeby tej aplikacji i wtedy mamy odzczyt wszystkich parametrów w necie
Działa suuper!!
Młynek Grzegorz Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG s30aw
  2014-01-10, 13:24:26
jak myślisz odszraniać jednostkę zewnętrzną ? .
mlynekg
  2014-01-10, 13:34:51
Jednostka zewnętrzna jest odszraniana algorytmem który siedzi w procku
układ pracuje od marca 2013
irroda
  2014-01-10, 16:52:03
montowałeś ciepłomierz, posiadasz obliczenia średniego COP, jak to wychodzi ekonomicznie.
Remik
  2014-01-17, 09:15:38
Mógłbyś opisać bardziej szczegółowo ten myk z Prockiem NE555 ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-17, 09:18:01 przez Remik.)
  2014-01-17, 21:38:33
Gratuluję
  2014-01-18, 20:48:21
czego gratulujesz ? .
  2014-01-18, 21:11:20
barbie napisał(a):czego gratulujesz ? .
Zazdrościsz że ktoś nie pali w piecu?
  2014-01-18, 22:20:46
po co kombinować jak można iść do sklepu i kupić co się chce .
Vlad24
  2014-01-19, 16:01:41
barbie napisał(a):po co kombinować jak można iść do sklepu i kupić co się chce .
choć by po to by zapłacić 1,2 tys zamiast np 12 tys
albo i całe 20 tys, bo te pompy tak od 17-18 tys brutto się zaczynają + montaż
bxz
  2014-01-19, 16:52:26
Wreszcie coś konstruktywnego... wrzuć na elektrodę, tam może ktoś doceni... tu raczej zgoszkniali monterzy i właściciele firm... myśl techniczna ostała się jedynie u kilku użytkowników, ale ich siła przebicia...
Zawsze uważałem że najlepsze rozwiązania są proste... może pompa ciepła powietrze-woda nie kosztuje 20k i ma swoje minusy, ale to Twoje rozwiązanie jak najbardziej interesujące Smile
NO
  2014-01-19, 17:38:47
Vlad-nie odkryłeś Ameryki-Rosyjskie portale są pełne takich wynalazków .ja osobiście używam klimatyzatorów do ogrzewania-tańsze prostsze rozwiązanie pod warunkiem pewnego zasilania .
kamil.szymczak
  2014-01-19, 20:08:53
a czy planujesz wykorzystać to w chłodzeniu?
Vlad24
  2014-01-19, 22:48:31
barbie napisał(a):Vlad-nie odkryłeś Ameryki-Rosyjskie portale są pełne takich wynalazków .ja osobiście używam klimatyzatorów do ogrzewania-tańsze prostsze rozwiązanie pod warunkiem pewnego zasilania .
Zapytałeś, więc odpowiedziałem.
Masz jakieś linki to tych portali, mimo iż mam już swoją gotową działającą to chętnie poczytam.
mlynekg
  2014-01-20, 10:55:06
Remik napisał(a):Mógłbyś opisać bardziej szczegółowo ten myk z Prockiem NE555 ?
Myk z Ne 555 jest bardzo prosty a polega on na tym że jest generowana fala prostokątna o częstotliwości ok 200hz i jest podawana na odpowiedni pin ze złącza zasilającego silnik dmuchawy tylko po to aby procek nie generował awarii silnika jednostki wewnętrznej
Tomm
  2014-08-11, 10:59:42
Co miałeś na mysli pisząc o pewnym (stabilnym ?) zasilaniu ?
Czy też chodzi o odpowiedni przydział mocy z energetyki ?
Qba
  2014-09-05, 17:12:23
Witam , moze ten ,,myk'' byś narysował jak to posklejałeś ( foto )?
sebapulawy
  2015-03-19, 10:46:12
Ponieważ jest to mój pierwszy wpis na tym forum chciał bym się przywitać.
Bardzo zaciekawił mnie watek o możliwości samodzielnego wykonania pompy ciepła. W związku z tym mam takie pytanie czy taką pompę można gdzieś kupić lub zamówić ?
Pozdrawiam Seba
renegat35
  2015-04-06, 16:33:37
Mam pytanie. Dałeś wymiennik o mocy 30 KW czy wymiennik o mniejszej mocy by sobie nie poradził?
mlynekg
  2015-04-14, 19:01:56
Witam Zastosowałem wymiennik na r410 jako skraplacz ma moc 16KW.
Sprzedawca zaproponował Przewymiarowanie dla lepszej sprawnosci układu i przyznam że miał rację.
mlynekg
  2015-04-14, 19:20:49
Zastosowałem prosty układ Lan-controlera i mam fajny system autonomiczny z możliwością wglądu do parametrów systemu zdalnie przez internet.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-18, 17:33:59 przez mlynekg.)
  2015-05-16, 07:38:34
mlynekg napisał(a):Zastosowałem prosty układ Lan-controlera i mam fajny system autonomiczny z możliwością wglądu do parametrów systemu zdalnie przez internet.
I te wszystkie parametry odczytuje z płyty elektroniki lg, kurde ja nawet nie wiem jaki jest tam protokół komunikacji RS , BACnet ,czy co?. Mega szacun
polmis1950
  2015-06-02, 09:44:08
Może ktoś z już śledzacych ten post, pomógłby mi oszukać sterowniki w inwenterze Mitsubishi SCM80zgs brak podłączenia wentylatora na płytce jedn.wew.SKM25zgs i stad błąd usterki i zanik pracy. Zmontowałem pompę ciepła z wymiennikiem płytowym i stąd wentylator nie bardzo zasadny/chyba tylko do sterowania/. Jak ewentualnie nastawić parametry pracy, żeby efektywnie działała . Pozdrawiam.
