agregat w mroźni - przegrzewa się
21 Odpowiedzi, 22763 Wyświetleń
jacek 64
  2013-12-14, 16:17:29
Co powinienem sprawdzić w agregacie pracującym przy mroźni ( minus 10 do minus 15 C) . Agregat przegrzewa się . Wyłącza go zabezpieczenie termiczne . Pracuje kilka godzin . Schłodzi komorę do minus 12 a potem go wyłącza termik .
coldtherm
  2013-12-14, 16:59:46
od kiedy urządzenie zachowuje się w ten sposób?
czy mierzyłeś prądy sprężarki?
porównaj je z katalogowymi
  2013-12-14, 19:18:44
1-Przegrzanie
2-ilość czynnika
3-filtr
4stycznik
5-olej lub nie
  2013-12-14, 19:34:27
może zbyt mocno naciągniente paski klinowe ? .
  2013-12-14, 20:01:59
barbie napisał(a):może zbyt mocno naciągniente paski klinowe ? .
Zazwyczaj pękały i nie posiadały zabezpieczeń termicznych?
  2013-12-14, 20:36:17
może jest problem z kopertą ? .
  2013-12-14, 20:53:16
A to ciekawe... skąd ty to wszystko wiesz? Smile
Wy się domyślacie a wiem?
  2013-12-14, 21:13:20
Pisząc Ty o kim myślisz mg?
  2013-12-14, 21:19:18
to pracuje na amoniaku ? .
  2013-12-14, 21:51:48
Może tacy fachowcy jak barbie zwrócili by uwagę na temat mrożni a raczej na temperaturę mrożni.Osobiście mówiąc to nie mrożnia.A zakres temperatur wskazuje na przejściówkę do szokówki.A docelowa temperatura +2 stopnie
  2013-12-14, 22:01:37
barbie napisał=jesli sprezarka jest tlokowa i zuzyta czasami pomaga zmiana kierunku obrotow silnika wtedy cisnienie oleju troche sie zwieksza.Czy odpowiedż jest pod wpływem doświadczenia?
jacek 64
  2013-12-19, 20:16:46
Witam kolegów . Nie miałem czasu aby ją opisać . Teraz wyjaśniam . Zgłoszenie miałem telefoniczne , że przegrzewa się sprężarka . Ale klient nic nie mówił o innych objawach. na miejscu okazało się że uszkodzony jest układ odladzania. Upalił się styk na bezpieczniku. Nie było kilkunastu cykli odszraniana. Parownik zmienił się w jedną bryłę lodu i śniegu. Stąd przegrzewanie się sprężarki . Musiałem na stałe podłączyć grzałki pod zasilanie , wyłączyć sprężarkę . Po 7 godzinach wszystko się odlodziło. Wymieniłem popalone styki . Układ hula . Z 6 grzałek w parowniku dwie są uszkodzone . Od biedy może chodzić . Ale będę szukał grzałek . Są to dwa pręty - układ podwójny. długość około 2,5m . W jednej hurtowni to mają . Ale transport tak długich elementów będzie droższy od grzałek .
  2013-12-20, 18:58:06
mg napisał(a):Jesteś pewny, że przyczyną skutku awarii był brak odbioru ciepła na chłodnicy?
Przypuszczam że powodem przegrzewania był i będzie nieprawidłowy obieg oleju związany z bardzo dużym obniżeniem wydajności.Brak smarowania.Podstawowo należy zapytać o jakim termicznym rozmawiamy.Prądowym czy temperaturowym.Na gazowej podczas niemal spompowywania czynnika bo zawór przymknął na maksa?Z powodu braku odtajania niejednokrotnie nie skutecznego?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-12-20, 19:04:33 przez klimatolog.)
coldtherm
  2013-12-20, 20:54:52
nietypowa dłużyca to 6 metrów a nie 2,5
myślę że dostaniesz takie w wielu hurtowniach a jeśli nie to:
termorad zgogluj to producent i zrobi ci każde cudo na patyku
u nich przesyłka nie będzie kosztować 250
jacek 64
  2013-12-20, 21:18:21
Przy uszkodzeniu układu odszronienia - pojawia się lód na parowniku. Każda cykl pracy powodował kolejne odkładanie się lodu. Po przekroczeniu pewnej granicy oblodzenie działa jak izolator . Odparowanie następuje coraz dalej i czynnik zalewa sprężarkę powodując jej nagrzanie
mister
  2013-12-20, 22:54:04
co ty pieprzysz , jak parownik się zaszroni to sprężarka wygląda jak bałwan.
  2013-12-21, 17:19:59
mister napisał(a):co ty pieprzysz , jak parownik się zaszroni to sprężarka wygląda jak bałwan.
To fakt i nie zawsze przyczyną jest uszkodzenie 20procent grzałek .Istnieją także inne przyczyny które skutkują zalodzeniem.Np uszkodzona czujka końca odszraniania-Niedobór czynnika-Uszkodzony EZX w układach-uszkodzona czujka pomieszczenia wiodąca-zbyt duża sprężarka i wiele innych przyczyn.Do wymiany 2 grzałki i nastawy presostatów do sprawdzenia napewno.
jacek 64
  2013-12-21, 20:16:54
Jeżeli przyjeżdżam do klienta - i zastaję bryłę lodu i szronu na parowniku a sprężarka jest gorąca tak że wyłączyło ją zabezpieczenie termiczne - to znajdź wytłumaczenie - a nie rzucaj pieprzem ......... Stwierdzam stan zastany . Po naprawieniu zasilania układu odszraniana , sprężarka pracuje z temperaturą około 30 st C. A w mroźni panuje założona temperatura minus 15 stC . I parownik się nie zaszrania.
  2013-12-22, 20:27:33
Zamiast stwierdzać stan zastany poszukaj jego przyczyn.Sprawdż ilość czynnika?Zalewanie ciekłym czynnikiem nie doprowadza do podwyższenia prądu pobieranego przez sprężarkę.Jestem przekonany że wrócisz do miejsca awarii.Bo zlikwidowałeś tylko jej skutek a nie przyczynęmg ma rację że to nietrzyma się TKZ. kupy
jacek 64
  2013-12-23, 21:17:03
Stycznik sterujący agregatem jest dobry. Gdyby był uszkodzony np. jeden styk wtedy nastąpił by gwałtowny wzrost wartości prądu na pozostałych fazach i bezpiecznik rozłączył by układ . Uszkodzony był styk na bezpieczniku od grzałek. Jeżeli grzałki nie odladzały parownika - to doszło do oblodzenia . Nie szukajcie nadsubtelnych przyczyn. Jeżeli parownik jest oblodzony - to jakie zjawiska zachodzą w układzie ? Czy zawór jest cały czas otwarty , a w komorze wzrasta temperatura bo nie ma wymiany na parowniku ? Agregat cały czas pracuje .
  2013-12-23, 21:55:24
Napisałem=1-Przegrzanie
2-ilość czynnika
3-filtr
4stycznik
5-olej lub nie
