Witam kolegów. Czy ktoś ma z Was doświadczenie jak prosto i łatwo naciągać na rurę wentylacyjną np. o średnicy 200mm - izolację do rur wentylacyjnych AF222. Jest to rodzaj rękawa z foli , wełny mineralnej i znów folii. Przy zakładaniu łatwo się zahacza i zaczepia o krawędź rury. Na razie radzimy sobie tak że do rury kierujemy strumień powietrza. Rękaw się nadyma i ułatwia zakładanie . Czy ktoś ma inny patent ?
naciąganie izolacji na rury wentylacyjne
16 Odpowiedzi, 13884 Wyświetleń
może ze stożkiem nałożonym na rurę?
Ale po co naciągać izolację skoro mowa o wentylacji?.Izolacja na zewnątrz to strata energii oddawana na ciąg kanałów z materiału z którego zostały wykonane.Do celów wentylacji nie izolujeny.Profesjonaliści izolują wewnątrz przesyłu powietrza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-16, 21:20:25 przez klimatolog.)
1500 post to początek doktoratu klimatologa .
barbie napisał(a):1500 post to początek doktoratu klimatologa .Nie trzeba doktorować aby racjonalnie myśleć.
jacek 64 napisał(a):Witam kolegów. Czy ktoś ma z Was doświadczenie jak prosto i łatwo naciągać na rurę wentylacyjną np. o średnicy 200mm - izolację do rur wentylacyjnych AF222. Jest to rodzaj rękawa z foli , wełny mineralnej i znów folii. Przy zakładaniu łatwo się zahacza i zaczepia o krawędź rury. Na razie radzimy sobie tak że do rury kierujemy strumień powietrza. Rękaw się nadyma i ułatwia zakładanie . Czy ktoś ma inny patent ? Robiłem tym raz i to 2 rury... rura na 2 stojakach do GK... podnosisz z jednej nasuwasz, podnosisz drugi koniec i przeciągasz... ale na temat samej izolacji: izolacja nie dolega do rury (dlatego da się nasuwać)!!!, brak ciągłości tej folii... łączenie kolejnych izolacji taśmą... wełny nie ma wszędzie... ta wełna nawet 1 cm nie ma w niektórych miejscach... wystarczy minimalne uszkodzenie mechaniczne lub taśma puści i powietrze dostaje się do rękawa... A wygląda żałośnie... JA NIE POLECAM, TO TAKI PROBLEM ZAIZOLOWAĆ LAMELKĄ? klimatolog napisał(a):Ale po co naciągać izolację skoro mowa o wentylacji?.Izolacja na zewnątrz to strata energii oddawana na ciąg kanałów z materiału z którego zostały wykonane.Do celów wentylacji nie izolujeny.Profesjonaliści izolują wewnątrz przesyłu powietrza. Malicki, Pomijalne, Bzdura, Bzdura.
NO
hehe, to profesjonaliści pewnie nie wiedzą, że większa porowatość materiałów izolacyjnych przyzcynia się większych oporów co wymusza użcie silniejszego wentylatora, zwiększa też prędkośc powietrza (wprost z definicji) co powoduje większe natężenie hałasu i dalsze zwiększnie opoórw (też wprost z definicji).
Jeżeli miałeś coś innego na myśli to nas sprostuj, bo na razie to rzeczywiście... wielka bzdura...
Robiłem coś takiego.Należy cofnąć pierwsza warstwę foli i wełny naciągnąć wewnętrzną folię na rurę i przykleić taśmą potem nasunąć wełnę i zewnętrzny rękaw Powodzenia crocens napisał(a):hehe, to profesjonaliści pewnie nie wiedzą, że większa porowatość materiałów izolacyjnych przyzcynia się większych oporów co wymusza użcie silniejszego wentylatora, zwiększa też prędkośc powietrza (wprost z definicji) co powoduje większe natężenie hałasu i dalsze zwiększnie opoórw (też wprost z definicji).Marcin coś za coś.Stronę czerpni powietrza można izolować na zewnątrz ale nie stronę po której przepływa powietrze chłodzone ośrodki -pomieszczenia.Odnośnie oporów to zależy czym izolujesz.Coś za coś.Po co ładować energię w materiał.Można izolować od środka.Czyżbyś nie widział nigdy izolacji wewnątrz kanałów?.Jeśli chodzi o decybele to się mylisz.Dlaczego stosuje się KULISY w systemach wentylacji?Zbudowane z elementów izolacyjnych celem wygłuszenia przepływu powietrza?
Można i czasem się MIEJSCOWO izoluje kanały od środka, w konkretnym celu i tylko armaflexem.
Izolowanie całego nawiewu od środka to głupota, bo masa instalacji jest pomijalna przy ilości powietrza... Kulisy w tłumiku nie są z typowej izolacji i są zabezpieczone, by ten materiał nie dostał się do transportowanego powietrza... Co do prędkości powietrza w tłumiku to nie będę się rozpisywał, Ci co wiedzą, to wiedzą
NO
Co nazywasz bxz nawiewem?Czy wszystkie kanały wentylacyjne powinny być izolowane?A może rozprawiamy o klimatyzacji.Głupotą jest wykonastwo bez projektu w którym izolujemy wewnątrz kanału zapewniając wydatek i decybeleJa piszę o klimatyzacji pomieszczeń.A wentylacja to szkoła podstawowa.
wentylacja to najtrudniejszy temat .nie dla prostaków .wymaga wiedzy ,umiejętności i doświadczenia .
barbie napisał(a):wentylacja to najtrudniejszy temat .nie dla prostaków .wymaga wiedzy ,umiejętności i doświadczenia .Znam tematy trudniejsze jak klimatyzowanie pomieszczeń barbieWentylujesz to codziennie gacie barbie.
regulacja obrotów SAFA ? .
safa 28 za pomocą braku 1 fazy
klimatolog napisał(a):Co nazywasz bxz nawiewem?Czy wszystkie kanały wentylacyjne powinny być izolowane?A może rozprawiamy o klimatyzacji.Głupotą jest wykonastwo bez projektu w którym izolujemy wewnątrz kanału zapewniając wydatek i decybeleJa piszę o klimatyzacji pomieszczeń.A wentylacja to szkoła podstawowa. Nawiewem nazywam nawiew. Kanały powinny być izolowane, te izolowane To co napisałem tyczy się instalacji z chłodzeniem, jak i tylko grzaniem, jak i pełną klimą... Ja wykonywałem instalacje bez projektu, nikt się nie skarżył. Wentylka nie jest prosta wcale... jakbyś się zagłębił to jest bardzo ciekawa... ale po co skoro i bez tego jesteś mądrzejszy i izolujesz kanały od środka ^^ chciałbym zobaczyć Twoją minę na budowie jak wrzucasz taki tekst przy projektancie i monterach Zjedliby Cię śmiechem
NO
