Plastikowa siatka na jednostce zewnętrznej czy ją ściągnąć?
35 Odpowiedzi, 27772 Wyświetleń
jedlica
  2014-01-23, 17:31:48
Na jednostce zewnętrznej jest plastikowa siatka na wymienniku, podczas odszraniania cieknie po niej woda i zamarza. Wygląda to tak jak częściowo zapełniony miodem plaster co ogranicza przepływ powietrza. dzisiaj ją ściągnąłem i jest o wiele lepiej. Czy ta siatka jest tylko do celów transportowych czy powinna być cały czas?
Klim
  2014-01-23, 19:19:07
Ja ściągam takie siatki przy pierwszym serwisie, jak jest siatka ciężko usunąć nagromadzony "nagar" na skraplaczu.
jedlica
  2014-01-23, 19:21:29
Dzięki,
A jakim środkiem dobrze czyścić wymiennik?
coolmaker1
  2014-01-23, 20:01:42
Witam.Plastikowa siatka za skraplaczem plus "koty"z topoli i jest zabawa.Jeżeli jest, wycinam w diabły.Ułatwia to późniejszy serwis szczotką i myjką ciśnieniową, oczywiście jak warunki pozwalają na użycie wody.Do mycia Karcherem lub innymi myjkami są dedykowane niskopieniące srodki czyszczące .Cala gama koncentratów jest w hurtowniach dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Klim
  2014-01-24, 09:46:55
Ja polecam środek do czyszczenia plandek Dimmer, jest to koncentrat ( roztwór) - dużo tańszy a naprawde działa rewelacyjnie ! Lubie go stosować do starych urządzeń jak jest obudwa już żółta wtedy wyszczyści idealnie i wygląda jak nówka Smile
  2014-01-28, 08:13:04
... a masz kartę charakterystyki tego produktu ? Z tego co czytam jest produkt tylko dwuskładnikowy.
Ja mam dwa koncentraty ale do jednostek zewnętrznych używamy koncentratu zasadowego.
Jest to środek również pianowy o przeznaczeniu do mycia i utrzymania higieny maszyn i urządzeń.
Usuwa wszelkie zanieczyszczenia pochodzenia organicznego.
Najważniejsze dla nas jest to że nadaje się do kontaktu z elementami ze stali nierdzewnej, metali kolorowych, aluminium oraz stali ocynkowanej.
jedlica
  2014-01-28, 20:03:32
A czym i jak myć jednostkę wewnętrzną? oczywiście chodzi o wymiennik
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-28, 20:04:11 przez jedlica.)
  2014-01-29, 09:05:09
Co serwis to metoda ale najczęściej : czyszczenie mechaniczne, mycie chemiczne, mycie myjką ciśnieniową .
Przy silnym zabrudzeniu i braku możliwości przeprowadzenia serwisu na miejscu często demontujemy
jednostkę zewnętrzną i czyścimy w serwisie. Wszystko zależy od sytuacji i umowy z klientem.
  2014-01-29, 20:29:04
DBKlima napisał(a):Co serwis to metoda ale najczęściej : czyszczenie mechaniczne, mycie chemiczne, mycie myjką ciśnieniową .
To grubo jak ściągacie jednostke i czyścicie!
Ciekawe ile to kosztuje!Wink
frost-ch
  2014-01-29, 20:39:04
Od 500,- w górę a ostatnio 1500,- netto
  2014-01-30, 11:39:42
Tak jak wcześniej pisałem wszystko zależy od umowy z klientem .
Cena - dla jednego dużo, a dla drugiego cena nie jest istotnym czynnikiem utrzymania ciągłości ruchu.
Generalnie cena zawsze jest ustalana indywidualnie w oparciu o zakres czynności.
Przecież instalacja, instalacji nie równa.
Klimair
  2014-01-31, 17:44:02
Co do pytania zdecydowanie ściągać, jest to pomyłka projektantów tych urządzeń.
  2014-01-31, 18:49:38
Rozumiem brak możliwości przeprowadzenia czyszczenia JW ale jak pracuję nie spotkałem się się z problemem technicznym aby oczyścić wymiennik ciepła JZ.Bez jej demontażu.A jeśli chodzi o sytuację gdy trzeba tego dokonać to mamy do czynienia z schładzalnikiem zamontowanym w miejscu którego nie powinno być.Np. sklep z warzywami.DBKlima ile kasujecie za demontaż i montaż plus czysczenie?4-koła.Pod warunkiem że klima jak i klient w promieniu 10-ciu kilometrów.DBKlima ile masz na godzinę?40-PLN?
Szymonss
  2014-01-31, 22:47:45
Pracuję w branży prawie 10 lat i owszem zdarzyło mi się kilka razy ściągać zewnętrzną, albo u zaufanego klienta który za to zapłaci albo w przypadku jak ja to nazywam montażu "rzeźnika", czyli byle szybciej, byle taniej Smile mamy na ścianie jednostkę powiedzmy 7KW wzwyż, konstrukcja jak pod 2 KW, nawet szczoteczki nie wsadzisz chyba że jesteś pianistą i to z japonii, ale taki serwis urządzenia które od paru lat serwisanta nie widziało to ściema Smile demontaż za dobre pieniądze i karcher
Szymonss
  2014-01-31, 22:49:17
A co do tematu, ta plastikową siatkę przy montażu zawsze wycinać! niczemu nie służy a problemów mnóstwo
  2014-02-03, 08:11:40
Klimair napisał(a):Co do pytania zdecydowanie ściągać, jest to pomyłka projektantów tych urządzeń.
Chyba nie pomyłka tylko jakieś zalecenie unijne. Chodzi o to aby sobie rączek nie pokaleczyli na lamelkach...
Ja pierwsze co robię to zrywam. Przynajmniej mam się na czym wyładować za zło tego świata.. Big Grin
  2014-02-03, 17:18:23
Co do mycia wymiennika.Zamiast ściągać nie łatwiej wymyć od strony wentylatora?
MarioO
  2014-02-03, 17:54:50
klim napisał(a):Co do mycia wymiennika.Zamiast ściągać nie łatwiej wymyć od strony wentylatora?
Jest z tym troche zachodu ale da się Ja używam do tego małego kompresora 8 bar wystarczy Co do siatki to przy swoich ściągam Nowe na gwarancji niech działają jak najdłużej Big Grin Jakby zlać tę siatkę w jednolitą płaszczyzne to bedzie ze 15-20% przysłoniętego skraplacza?Dawno się już z tą siatką nie spotkałem Teraz częściej dają odkręcaną kratkę z drutu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-02-03, 18:00:58 przez MarioO.)
  2014-02-03, 18:54:47
Nie wiem z czym jest trochę zachodu.Ze ściągnięciem JZ czy odkręceniem obudowy wentylatora JZ i potraktowaniem wymiennika procedurą serwisu.Co jest bardziej profesjonalne?
MarioO
  2014-02-03, 19:03:50
pytanie brzmiało "Zamiast ściągać nie łatwiej wymyć od strony wentylatora?" nic nie pisałeś o demontażu obudowy wentylatora a bez tego jest troche zachodu ale do zrobienia
Generalnie drożny skraplacz jest oznaką profesjonalnie przeprowadzonego serwisu
  2014-02-03, 19:11:21
MariOo napisał(a):pytanie brzmiało "Zamiast ściągać nie łatwiej wymyć od strony wentylatora?" nic nie pisałeś o demontażu obudowy wentylatora a bez tego jest troche zachodu ale do zrobienia
Kolego dobrze się czujesz?
MarioO
  2014-02-03, 19:33:23
nigdy nie czułem się lepiej Jak czegoś nie rozumiesz to pytaj
  2014-02-03, 19:48:25
MariOo napisał(a):nigdy nie czułem się lepiej Jak czegoś nie rozumiesz to pytaj
A gdzie to pytanie się podziało?
MarioO
  2014-02-03, 19:52:33
Zadajesz pytania retoryczne Troche za dużo tych znaków zapytania w twoich postach a to może denerwować i pewnie dla tego jesteś tu tak lubiany?
  2014-02-03, 20:02:09
To gdzie to pytanie retoryczne?pytanie brzmiało "Zamiast ściągać nie łatwiej wymyć od strony wentylatora?
