Grzałka do Klimy zimą
9 Odpowiedzi, 8954 Wyświetleń
Klimair
  2014-01-30, 20:00:12
Witam mam mały problem z lodem w klimatyzatorze.
Jednostka Indesit mono 18 Inverter
Przy temperaturach jakie teraz mamy za oknami -5 -15 zamraża mi dolną część jednostki zewnętrznej 10-15 cm od spodu co skutkuje słabszą sprawnością urządzenia i większym hałasem. Siatkę czarną tę z tworzywa zdemontowałem bo tylko ułatwiała zbieranie się lodu.
Wydaje mi się, że po zadziałaniu trybu odszraniania woda cieknąca z lamel nie wypływa na zewnątrz urządzenia gdyż zdąży w tym czasie zamarznąć na dolnej obudowie i tam chciał bym położyć grzałkę ( taką jak występuje na karterze sprężarki).
Problem w tym że nie wiem pod co ją podpiąć
1 oddzielne zasilanie, kłopotliwe gdyż samemu będzie trzeba włączać i wyłączać lub włączać na stałe w okresie zimowym
2 podłączyć pod urządzenie tylko zastanawiam się gdzie żeby to zdawało egzamin - może razem z tą na sprężarce Nie wiem od czego jest ona sterowana temperatury zewnętrznej?
proszę o sugestię, a może ktoś z was już to przerabiał?
  2014-01-30, 20:33:07
Podłącz pod zasilanie jednostki zewnętrznej przez zwykły termostat +/- 30C ustaw na 0C i tyle.
  2014-01-30, 20:34:01
Najlepiej pod oddzielny termostat, j
Klimair
  2014-01-30, 20:51:33
A grzałka karteru jest sterowana z styku stycznika sprężarki? - latem by też grzała?
bartekyogico
  2014-01-31, 03:55:20
Najdroższym w budowie, ale rozsądnym w dalszej eksploatacji jest rozwiązanie: sygnał bierzesz z cewki zaworu rewersyjnego przepuszczasz przez termostat, który odcina temat w plusowych temperaturach, dodajesz czasówkę na 15 min podtrzymania po zaniku sygnału (odszranianie + wyłączenie maszynki) i tym sterujesz stycznik, który załącza grzałkę. Pytanie jak często grzejesz klimą , bo jeśli cały czas to możesz dać tylko termostat, ale wtedy grzała chodzi i bierze zawsze jak jest na minusie... a jak dasz cały zestaw to tylko wtedy jak jest potrzeba.
frost-ch
  2014-01-31, 07:47:37
Klimair napisał(a):A grzałka karteru jest sterowana z styku stycznika sprężarki? - latem by też grzała?
Grzałka karteru powinna grzać wtedy kiedy nie pracuje sprężarka i jest to realizowane stykiem NC stycznika sprężarki
  2014-01-31, 17:16:22
Invertery nie posiadaja stycznikow a podpiecie grzałki pod sprezarke moze zpowodowac jej uszkodzenie a w najlepszym przypadku wywali bład.
Wezwij serwis niech ci sprawdzi urzadzenie tzn. porobi pomiary i bedzie wszystko jasne.
Efektywnosc grzania klima spada ponizej -7 stopni.
Klimair
  2014-01-31, 17:26:36
Klimatyzator jest jedynym źródłem ciepła na stacji gazowej nie licząc komputera, telewizora maszyn do gry i czasem paru żuli walących wino. Uświadomiłem oczywiście kolegi znajomego że gdy temperatura zejdzie poniżej 10-15stopni to musi zorganizować sobie dodatkowe urządzenie grzejące (piec elektryczny, gazowy) oczywiście powiedział że nie będzie z tym problemu- ale jakoś jeszcze nie zdążył się tym zająć.
Ale mniejsza z tym wracając do tematu to uważam że najlepiej będzie tak jak napisał kolega bartekyogico podłączyć przewód grzejny poprzez zawór czterodrogowy i termostat będę wtedy spał spokojnie bo do stacji mam jakieś 80km a koszt energii pobranej przez grzałkę x3-4miesiące policzyłem na szybko jakieś 50zł więc nie jest to wielka kwota.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-31, 17:31:11 przez Klimair.)
  2014-01-31, 20:43:29
A po co grzałka karteru skoro sprężarka non-stop pracuje?O ile urządzenie zostało zamontowane zgodnie z jego przeznaczeniem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-31, 20:49:59 przez klimatolog.)
