Praca inzynierska,zamocowanie spręzarki
10 Odpowiedzi, 7243 Wyświetleń
stanek90
  2014-01-28, 17:10:40
Mam pytanie odnośnie sprężarki klimatyzacji.Czy na makiecie musi być ona zainstalowana tak samo jak w samochodzie,pod tym samym katem?Chodzi o kąt przestawienia w osi ( promieniowo )
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-28, 17:23:17 przez stanek90.)
  2014-01-28, 19:35:17
Ma byc zainstalowana rownolegle do wału korbowego silnika tak jak pozostałe akcesoria tzn. pompa wody, alternator, pompa wspomagania itp. Oczywiscie nalezy zachowac osiowosc paska napedowego wzgledem koła pasowego wału korbowego.
  2014-01-28, 20:33:37
radekklimat nie zrozumiałeś pytania podstawowego.Wzdłuż osi to rzecz oczywista.Tylko pod jakim kątem aby dochodziło do prawidłowego smarowania sprężarki.Ażeby to wiedzieć to trzeba znać rodzaj sprężarki.
stanek90
  2014-01-28, 20:35:09
Tak to wiadome,chodzi mi o to ze wlew oleju mam z boku a nie u góry jak w fabrycznym mocowaniu na lapie. cala sprężarka jest obkręcona o 45 * i przymocowana do ramy .Czy ma to wplyw na jej prace.Klima od passata b4 4 zylinder sd7v16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-28, 20:39:19 przez stanek90.)
  2014-01-28, 20:47:43
Tak powinno być.
stanek90
  2014-01-28, 20:51:43
Czyli nie ma to wpływu na smarowanie sprężarki?? Ogólnie rozumiem ze układ normalnie ruszy tak??
  2014-01-30, 17:42:25
Odchył o 45 stopni w lewo i w prawo od osi wzgledem połaczen cisnieniowych zakładajac ze sa one koło siebie w płaszczyznie jest dopuszczalny.
  2014-01-30, 19:30:25
45 stopni w prawo lub w lewo to zakres dopuszczalnego montażu.Osobiste pytanie.Czego oni was tam uczą
gajdek419
  2014-01-31, 13:07:27
Panowie tu chodzi o 90 stopni a nie 45 w roli ścisłości...
Dla SD7V16 nie ma znaczenia ustawienie kątowe.
  2014-01-31, 19:03:46
45 wprawo i 45 w lewo daje wynik 90 stopni.Zakres w lewo lub w prawo.
