sprezarka rotacyjna r410a po wymianie na czynnik r404a
6 Odpowiedzi, 6955 Wyświetleń
bezSensu
  2014-02-09, 16:32:07
był chilerek maly , moc chlodnicza ze 4kw przy odparowaniu 5C , ze sprężarką taj4517z
moc była za mala na skraplaczu powietrznym do mojego testu wiec wlutowałem sprezarke LG gp270 która była z klimatyzatora na r410a i tam podaja ze tu moc może być ze 7kw
zawor rozprężny tuae jest na r404 wiec się nie nadaje na r410 bo ma kapilare wypelnioną r404
pytanie jest takie?
co zrobi sprezalka LG jak dostanie r404a?
chiler chodzil na 15bar a czy mogę sprezarka rotacyjna zrobić 25 bar na tym czynniku?
parownik to tam jest robiony tzn. wzięli pudlo z nierdzewki wstawili tam zwykly skraplacz powietrzny i zalali wodą, ten skraplacz ma ze 20cm na dlugosc, 15 na szerokość, taka po prostu wezownica z lamelkami zalana woda, obawiam się ze może nie wyrobić z LG
dysza była nr 5 w tuea , teraz jest nr 7 bo ja rozwiercilismy u znajomego tokarza na 3mm
jeszcze nie napelnilem r404a dlatego się was pytam czy wogole probowac
ogolnie to chciałem zobaczyć ile ciepla da tu skraplacz , skraplacz ma dwa wentylatory , każdy wieje 1250m3/h , z tego wnosze ze wyrobi
czy to blad puszczac przez skraplacz powietrze 5C?
mam wylaczyc wentylatory przy takiej temperaturze?
jest możliwość podpięcia do nich trafa , jaką temp powietrza za skraplaczem musiałbym ustawić?
35C ?
jest możliwość zalozenia wymiennika płytowego cz52-50L alfa laval czy jakos tak ( on ma 50 plyt i ma pol metra na dlugosc wiec jest az nadto )jako parownik tyle ze on pracowal ze 2 lata na glikolu i nie wiem czy dam rade go oczyscic pod czynnik chłodniczy, ktoś wie jak to zrobić szybko ? mam izopropanol, czy jakies tabletki się w nim rozpuszczają ? kamienia tam nie ma bo to był układ zamknięty ale może jakiś syf z glikolu zalegać, jakiś kwas się nadaje? a może zalac woda wrzucić tabletke a potem wylac , wlac propanolu to resztki wody się z nim wymieszaja potem wylac i tak jeszcze z raz a potem azotem podmuchac , mam w pracy rure z azotem , chodzi o to żeby pozbyć się resztek plynu po plukaniu bo wiadomo ze proponal szybko odparuje a woda tylko narobi problemow
pompa ciepla ma z tego być woda- powietrze na razie , pierwsze zimne drugie gorace
, eksperymety robie bo mam klamoty za darmo z pracy tak samo jak narzędzia ale mam tylko r410 do dyspozycji i zadnego innego
z bratem chcemy sprawdzic czy pompa to pic czy jest taniej jak gazem ziemnym
pompy woda-woda chodza na r407C, czy da się tuae wyregulować na to ?
czy rotacyjna po r410a lyknie r407c ?
ktoś ma do wyslania w malej butli ze 2kg r404a albo r407c ?
chilerek to dawca, przekroje rurek sa ok
dlaczego chłodnicy nie zrobia sobie pompy ?
nie wierza w temat czy wiedza ze nie warto?
mister
  2014-02-09, 20:46:38
nazywasz się tak jak piszesz
  2014-02-09, 21:17:43
Przed próbami ubezpiecz się na wysoką kasę, chociaż rodzina kupi sobie pompę ciepła z prawdziwego zdarzenia.
Plus to co mister.
p.obelix
  2014-02-09, 22:09:19
Jeśli twoja robota będzie wyglądać jak ten opis "ni ładu ni składu" to faktycznie ubezpieczenie wskazane.
bezSensu
  2014-02-10, 09:09:14
jak na razie brak konkretnych odpowiedzi
widzicie
trochę się pobawiłem tym sprzętem i cos wiem
nie zepsuje go przynajmniej ,
do spawania biore ludzi którzy umia to robic , robia mi to za darmo bo taki jest układ
wiem ze najlepiej to pierdyknac skraplacz, parownik płytowy i do tego zmienić zawor na r410a ale to sa już koszty
skraplacz na 45bar cos jak cb52 od alfa laval będzie kosztowal grubo dlatego zostanie na razie powietrzny , musze go pomierzyć jak już to uruchomie, jak nie da dobrego cop to dalej nie robie
jakie cop ma sprezarka rotacyjna oryginalnie na r410a jak jest zapakuje r404a?
ktoś wie?
  2014-02-10, 19:00:50
Czynniki chłodnicze są oznaczane m.in po to, żeby ich bezSensownie nie zamieniać. Sprężarka na R410a będzie jakoś tłoczyć R404a, ale prawdopodobnie nikt nie wie jak. Jakoś niechętnie robimy badania niszczące.
