Laboratorium Chłodnictwa
12 Odpowiedzi, 10124 Wyświetleń
kamilwan
  2014-02-18, 12:43:10
Poszukuje laboaratorium chłodniczego z komorą do przeprowadzenia testów i optymalizacji układu do małego urządzenia przemysłowego osuszacz(parownik+skraplacz)
Dziękuje za pomoc
MichuMOS
  2014-02-18, 13:33:07
Co dokładnie Kolegę interesuje ? Jaka wydajność urządzenia ? Jakie parametry mają być rejestrowane i w jakich temperaturach ?
kamilwan
  2014-02-18, 13:39:23
Dokładnie wydajnośc układu w różnych warunkach atmosferyczncyh (temperatura + wilgotność).Czyli ile dm3/h wody zostanie skroplonych.Musiałby by to być badania wraz z możliwością optymalizacji tego układu.
popeye
  2014-02-18, 21:05:52
najpierw ironicznie chyba tylko w NASA.
zamiast laboratorium proponuje pomiar tych danych w warunkach typowego zastosowania.
uklad sprezarka plus dobrany wydajnosciowo osuszacz plus dane zapotrzebowanie na sprezone powietrze.
zapomnialem o nominalnym cisnieniu pracy sprezarki powietrza,rodzaj kompresora,temperatura pomieszczenia kompresorowni i jeszcze kilka warunkow.
  2014-02-18, 21:25:51
kamilwan napisał(a):Witam,
Dziękuje za pomoc
Odpowiedzi kilka.Tylko o jakim osuszaczu rozmawiamy.Może to być osuszacz pomieszczenia basenu.Na parowniku się skrapla a omywając skraplacz się wysusza.A skropliny lądują poza basenem.A może rozmawiamy o sprężarkach powietrza.Dwa inne aspekty osuszania.Choć zasada trochę podobna.
  2014-02-18, 22:34:21
Omywajac skraplacz sie podgrzewa a osusza na parowniku...
  2014-02-18, 23:09:23
COCH Kraków
kamilwan
  2014-02-19, 07:33:29
Dzięki za odpowiedzi,
A są jeszcze jakieś godne polecenia laboratoria oprocz COCH-u??
  2014-02-19, 09:23:01
??? chcesz uruchomić produkcję osuszaczy ? bo dokładne opomiarowanie badanie i optymalizacja będą droższe niż budowa osuszacza.
i też zapytam o rodzaj osuszacza -do osuszania pomieszczeń -wciąga wilgotne powietrze z otoczenia i po osuszeniu oraz lekkim podgrzaniu wydmuchuje -
czy osuszacz do wytracania wilgoci ze sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych ?
kamilwan
  2014-02-19, 09:57:14
Tak zdaje sobie z tego sprawę.Jest to osuszacz do osuszania pomieszczeń.
sophietherm
  2014-02-19, 11:15:54
Zapytaj prof. Zalewskiego z Zakladu Chlodnictwa i Klimatyzacji PK.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-02-19, 11:17:18 przez sophietherm.)
  2014-02-19, 18:22:12
radekklimat napisał(a):Omywajac skraplacz sie podgrzewa a osusza na parowniku...
Radekklimat jak zwykle złośliwy do moich postów.Po pierwsze pomyliłeś kolejność.Po drugie w pierwszej kolejności powietrze osuszane omywa parownik Kolejnie nie do końca uzdatnione aby osuszać pomieszczenie omywa skraplacz.Bo jak wiadomo skraplacze aby działały muszą posiadać przepływ powietrza o odpowiedniej wilgoci aby zapewnić odpowiednią temperaturę skraplania takiego urządzenia.Fakt według Ciebie można by było skraplacz umieścić na zewnątrz osuszanego pomieszczenia.Tylko pytanie.Dlaczego się tego rozwiązania nie stosuje.Bo temperatura powietrza od skraplacza przyczynia się do osuszania pomieszczeń zwiększając różnicę temperatury.Np.parującym tynkiem w pomieszczeniu a pomiędzy temperaturą w danym pomieszczeniu.Czym większa różnica temperatur to nie większa wydajność urządzenia radekklimat?Dlaczego osuszacze są osadzone na glebie?A powietrze z osuszacza jest ciepłe i idzie do górnych partii pomieszczenia osuszanego?Ciekawym jest jeszcze jedno.Po co w osuszaczach taca skroplin pod parownikiem i skraplaczem.Nie pisz że w celach odmrażania parownika.Zanim coś złośliwie napiszesz to się zastanów co piszesz.Pomimo naszej antypatii internetowej to posiadam szacunek w stosunku do Ciebie.AMENT.
