adaptacja pomieszczenia na mroźnię
15 Odpowiedzi, 14082 Wyświetleń
spoxsik
  2014-02-20, 18:21:02
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Planuję wykonać w swoim domu mroźnie (Na dzień dzisiejszy korzystamy z 7 zamrażarek skrzyniowych). W pomieszczeniu o kubaturze 20m^3. (4x2x2.5) chciałbym aby temperatura w mroźni była taka jak w zamrażarkach czyli poniżej -20.
Pomieszczenie jest wewnątrz budynku ogrzewanego jest wybudowane z suporeksu, w żaden sposób nie ocieplone. Mroźnia będzie otwierana około 3 razy w tygodniu
Kupiłem 2 agregaty chłodnicze bitzer 2Q -4.2 z czego jeden jest sprzężony z wymiennikiem ciepła Do tego dostałem duży skraplacz.
Chciałbym żeby odebraną energię cieplną ze sprężarki połączyć z buforem CWU.
I teraz pytanie do Państwa żeby mieć jakąś wiedzę przed spotkaniem z chłodniarzem.
1. Czy jest możliwość ocieplenia od wewnątrz płytami z izotermy samochodowej/ styropianem (co lepsze lub co innego polecacie)
2. Czy podany typ agregatu "da radę" i czy będzie to oszczędniejsze od zamrażarek skrzyniowych
3. Do jakiej temperatury jest w stanie nagrzać CWU takowy agregat, i czy ma sens zaprzęganie do tego agregatu.
4. Czy w mroźni można stosować półki drewniane
5. Jaki byłby koszt wg Państwa na podłączenie instalacji (robocizna+ niezbędne elementy). (Odległość od zasobnika CWU 4m, odległość agregatu od pomieszczenia 1m
Zdjęcia elementów jakie zakupiłem. dla odniesienia powiem że skraplacz znajduje się na całym podeście w drzwiach rozsuwanych VW T4 , sprężarki są w bagażniku w T4
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie na temat mojego pomysłu
Jędrzej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-03-16, 19:33:41 przez spoxsik.)
  2014-02-20, 18:46:11
Jak sprawdziłeś agregaty przed zakupem ? .
spoxsik
  2014-02-20, 19:02:45
Są to agregaty od znajomego z czego 1 pracował w lodziarni tylko w sezonie (ten razem z wymiennikiem) a drugi jest zapasowy nigdy nie używany. w przypadku gdyby nie działały albo szybko się sypneły mam możliwość oddania ich i odzyskania pieniędzy. Sam ich nie sprawdzałem i nie mam pomysłu jak sprawdzić "na sucho"
  2014-02-20, 19:08:04
na jaki czynnik są agregaty ? .
spoxsik
  2014-02-20, 19:18:59
wg noty katalogowej którą do nich otrzymałem zakres dla chłodzenia i głębokiego mrożenia obsługują:
R12, R22, R502, a dla klimatyzacji R12
Uprzedzając kolejne pytania
Model poprzedni BHS 592;
Silnik 3kW;
obj skokowa przy 1450 m^3/h 22,14
obj oleju 1,75l
liczba cylindrów 2
waga 85kg
przewód ciśnieniowy 16mm
przewód ssawny 28
prąd obc 15,5/9 (zależy czy 230/400V)
prąd rozruchu 72,5/42 A
wymiennik ciepła jest wykonany z pojemnika na czynnik
  2014-02-20, 20:14:05
te trzy czynniki są wycofane .
spoxsik
  2014-02-20, 20:16:23
i nie ma żadnych zamienników na to czy jest szansa aby te sprężarki na czymś chodziły. bo nie wiem czy oddawać je czy nie zapłaciłem za całość 2300
  2014-02-20, 20:46:12
analogia... kupiłem tanio silnik od starego parowozu... -czy da radę zamontować go mojego fiata pandy ?
pewnie radę da -ale to wyższa szkoła jazdy i tylko sztuka dla sztuki.
z duża biedą agregaty pójdą na r134 -ale to się nie nada do mroźni a jedynie do plusówek. ekonomicznie jak silnik od czołgu zamontowany do roweru.... weź chłodniarza który Ci podobiera PASUJĄCE urządzenia.
niestety za 2 tysie tego nie zbudujesz.
izolacja ze starej izotermy... da radę ale doskonałość tego będzie... jak starej izotermy -czy da się zbudować dom z błota... ? da się -ale kto w tym będzie chciał mieszkać ?
półki do mroźni z desek ? a lubisz bakterie ?
koszt sensownej instalacji + sensowne elementy -końcowa cena zależy jak bardzo sensowne i ile elementów używanych ile nowych. i nikt rozsądny nie poda tego w ciemno nie widząc obiektu i nie mając wiedzy jak wykonana izolacja. koszt -to także odpowiedzialność za prawidłowe działanie. wiec sporo wyżej niż to co dałeś za bezsensowne agregaty.
izolacja koszt dodatkowy. dobra izolacja -koszt spory -nawet większy niż urządzeń. zła izolacja (np wskutek oszczędności) duże zużycie prądu i woda płynąca po ścianach lub wręcz zamarzające i walące się ściany wokół mroźni.
  2014-02-20, 20:57:28
Dziwne, a może typowe? Dylematy pojawiają się po fakcie dokonanym. Typowa rzeźba w...
Czy nie sądzisz, że bardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby spotkanie z chłodniarzem przed zakupem niebezpiecznego, bezużytecznego złomu?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-02-20, 21:04:28 przez mg.)
spoxsik
  2014-02-20, 21:08:10
Ok dziękuje za odpowiedzi liczyłem że będę mądrzejszy ale tak jak wyżej Panowie napisali zaczekam na chłodziarza
Agregaty kupiłem po sprawdzeniu po ile chodzą na allegro i wydawało mi się atrakcyjnie. ale jak to mówią jak nie utopisz to się nie nauczysz
dziękuje serdecznie i pozdrawiam.
  2014-02-20, 21:28:18
Mroźnie to dość wymagający temat, tworzenie ,,z tego co na magazynie" zazwyczaj kończy się porażką nie koniecznie chłodniarza. Smile
romek
  2014-02-21, 21:56:14
jako zamiennik możesz użyć R422
  2014-02-22, 17:17:55
barbie napisał(a):te trzy czynniki są wycofane .
Czynniki tak.Ale nie agregaty.
Freezer
  2014-03-16, 20:08:07
jako zamiennik możesz użyćkazdy dowolny freon... kwestia oleju i tego jakie parametry to coś osiągnie Wink
coldtherm
  2014-03-17, 06:27:29
jakie to typowe że sprytny inwestor dobiera duży skraplacz do profesjonalnie złożonego twin-a
teoretycznie wszystko da się zdobić pytanie czy warto płacić później to w energii elektrycznej
