Witam. Zakupiliśmy naczepę z agregatem vector 1800mt po zakupie w trakcie testowego sprawdzania agregatu po schłodzeniu do temperatury około -20 agregat stanął i wyskoczył błąd A14 obwód elektryczny, A128 pomiar natężenia prądu zbyt duży pobór prądu. Agregatu po wyskoczeniu tych błędów na dieslu i na prądzie sieciowym nie można było uruchomić nawet po wykasowaniu błędów pozostawał błąd a14 obwód elektryczny a pobór prądu na fazie 2 był pomimo nie pracującego agregatu i bez sieci 60A. Agregat trafił do serwisu w celu naprawy i przełożenia do innej naczepy i został przełożony i multi temperatura została odłączona wyjścia do drugiego parownika zaspawane. Walczyli tydzień i wymyślili że na podłączonym module agregat nie da rady odpalić bo cały czas podaje pobór prądu 60A, po odłączeniu modułu agregat działa więc powiedzieli że może to być uszkodzona płyta główna ale nie dają gwarancji że to rozwiąże problem. Moduł sprawdzili i mówią że jest ok.Teraz moduł jest odłączony. Po odebraniu naczepy odpaliłem agregat na chłodzenie i działał jakieś 40 min. i uruchomiłem pretrip i jak doszło do sprawdzania grzałek agregat stanął i wyskoczyło kilka błędów niestety nie zapisałem i wykasowałem od razu agregat ruszył i po chwili stanął i wyskoczył błąd A14 obwód elektryczny i A128 pomiar natężenia prądu. Po wykasowaniu błędów można odpalić agregat ale po chwili znów wyskakują błędy po sprawdzeniu poborów prądów to na fazie pierwszej pobór to około 2A a faza druga pobór rośnie do 60A i staje agregat. na grzaniu działa bez problemu faza 1 to pobór około 0,9A a faza 2 to około 4,8A. Ten serwis skasował nas tylko za przekładkę agregatu i przegląd a za ten tydzień pracy nic nie kasowali a jak pokazywali czy agregat pracuje to chwile popracował i wyłączali od razu prawdopodobnie wiedzieli że agregat nie chce pracować i dlatego nie skasowali pieniędzy. Może ktoś coś podpowie co to może być bo muszę znaleźć inny serwis żeby to zrobili bo już naczepa stoi 2 tyg i nic a ze względu na brak konkurencji ci co są strasznie cwaniakują i wyskakują z cenami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-03-21, 21:52:19 przez bubatraker96.)
[carrier] vector 1800 wyskakuje błąd A14 i A128
5 Odpowiedzi, 7917 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
