kerstner CJ 161 134a
3 Odpowiedzi, 4330 Wyświetleń
robert73
  2014-03-28, 21:21:11
bardyo prosze o pomoc ,uklad zostal napelniony 1200 gram po zalaczeniu chodzi pare sekund zanim zadziala presostat niskiego cisnienia no i wylancza sie -0,2 bar,jest to ukad z dwoma sprezarkami,wzglada ze jest gdzies zdlawienie ukladu,sprawdzilem elektro zawor ok,presostaty dzialaja poprawnie dodalem troche wiecej gazu w celu sprawdzenia okazuje sie ze agregat chodzi i temperatura spada ale cisniena sa 20 bar hp,0,3bara LP i co dziwne po przelacyeniu na agregat elektrycznz niskie cisnienie spada i agregat sie wzlancza,gzie jest ukad zblokowany czy to wina nie poprawnej pracy zaworu rozpreznego,zwrotnego,osuszacz ma taka samom temperature po obu stronach,prosze o porade i dziekuje.
maras954
  2014-03-29, 20:30:02
nie znam agregatu ale tak jak piszesz te cisnienia sa nie tak a szczegolnie 20B na hp jest za wysokie na r134a.gdzies masz cos zablokowane
jak wyglada zawor roprezny? jest polaczenie srubowe z rurka cieczowa? jezeli tak to odkrec i wyciagnij dysze i przeczysc filterek.zakladam ze zmieniles filtr osuszacz i dobra proznie zrobiles. ma ten agregat zawor zwrotny?
wlasnie doczytalem ze osuszacza nie zminiles bo niby temp taka sama po obu stronach? zacznij od czysczenia filtra i dyszy na zaworze rozp. nowy filyr osuszacz, azot na 1h i nagrzewnica na pake( jaka temp w polsce wogole jest) i proznia na min 2torr(zostaw na prozniowaniu na noc)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-03-29, 20:37:12 przez maras954.)
marek377
  2014-05-25, 14:02:30
[kerstner] witam mam blad e6 w kerstner na mercedesie szczotki ok kyos wie jak wykasowac ten blad prosze o pomoc
