Pytania dotyczace obslugi klimatyzacji
13 Odpowiedzi, 11950 Wyświetleń
adek2221
  2014-04-02, 16:08:13
Witam. Od paru dni posiadam maszyne do klimatyzacji manualna na czynnik R134a.
Wiec ma kilka pytan?
1.dostalem razem z urzadzeniem olej pag 100 .ale spotkalem sie z innymi czy mozna je mieszac? Co sie stanie jak do np volva jest podane pag 46 a ja dam pag100 . I jaki najlepiej miec olej do obslugi w urzadzeniu przygotowany?
2.ile powiny pokazywac wskazniki lp i hp dla dobrze dzialajacego ukladu?
Za odpowiedzi wielke dziekiSmile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-04-02, 17:03:12 przez adek2221.)
Tadeusz4321
  2014-04-02, 16:46:59
Po Twoich pytaniach śmiem twierdzić że nie masz zieloonego pojęcia o auto klimatyzacji. Z całym szacunkiem ale zanim popsujesz kilka aut weź się porządnie za naukę przynajmniej z podstaw termodynamiki
adek2221
  2014-04-02, 17:02:10
ciekawe ile ty samochodow popsułeś zanim sie nauczyles. jak nie chcesz pomoc to sie nie odzywaj . moze znajdzie sie ktps kto pomoze
plusz730
  2014-04-02, 17:56:02
adek może i ktoś pomoże, ale co z tego jak dostaniesz odpowiedź, z którą nie będziesz wiedział co zrobić lub będzie ona generowała kolejne podstawowe pytanie.
Ale spróbuje Ci odpowiedzieć
lp 1,8 bar hp 6 bar
lub
lp 2,3 bar hp 19 bar
pag 100 jak założysz sprężarkę Sanden albo Seiko będzie ok, no chyba że chcesz założyć sprężarkę Zexel to wtedy pag 46
Olej w urządzeniu należy mieć przygotowany taki jakim dany pojazd będzie uzupełniany.
Autoklima Webasto
adek2221
  2014-04-02, 18:31:44
plusz730 napisał(a):adek może i ktoś pomoże, ale co z tego jak dostaniesz odpowiedź, z którą nie będziesz wiedział co zrobić lub będzie ona generowała kolejne podstawowe pytanie.
lp 1,8 bar hp 6 bar
lub
dzięki . całkiem zielony to nie jestem .praktykę mialem .. tylko nigdy nie szykowałem urządzenia ale nie zauważyłem zeby mieli rozne oleje tylko uzupełniali jak brakowało.
a np opel vectra b pisze ile gram czynnika i tylko pag nie pisze jaki a nazwy sprezarki nie odzczytam.
a do delphi jaki olej???
spotkalem sie ze na sprezarce od mitsubishi pisze pag 56 a nie spotkalem sie ze mozna taki kupic i co wtedy
wallygator
  2014-04-02, 20:47:14
Równie dobrze można i rzepakowy zalać. Big Grin
Każdy olej ma inną lepkość i najlepiej zalać taki jaki jest przewidziany dla danej sprężarki.
gajdek419
  2014-04-03, 05:05:15
nie zasady, że do Sandena nalezy zalać PAG100 bo to zależy do jakiego Sandena SD7V16 czy SD7H15 czy PXE16 czy SD6V12 czy TRS....
To samo z delphi: V5 czy CVC....
Czytać, jeszcze raz czytać nalepki z korpusów
plusz730
  2014-04-03, 06:15:49
Oczywiście gajdek419 masz rację.
Ja koledze adek, który podobno nie jest zielony, dałem przykład dotyczący Volvo, bo o taki pytał. Nie podał modelu, więc opierając się na tabelce podałem jakie mogą być stosowane oleje.
Autoklima Webasto
adek2221
  2014-04-03, 06:55:19
to inaczej . jakie oleje powinienem miec przygotowane??
Pag 46 ,100,150 i jakie jeszcze???
Tadeusz4321
  2014-04-03, 07:51:21
zadałeś pytanie o ciśnienia w układzie. Są różne w zależności od temperatury na zewnątrz.Stąd moja odpowiedź taka a nie inna.Po prostu aby wykonywać tą pracę należy podstaw wcześniej się nauczyć a nie skończyć szkolenie z obsługi automatu przeprowadzonego przez sprzedawcę.Później w razie problemu tacy jak ty odpowiadają klientowi:Ja tylko nabijam i dlaczego nie chłodzi to nie wiem.Z olejami też nie jest tak do końca jak piszą koledzy.Nasz rację że obsługujący klimatyzację mają jeden olej przy maszynie.Ale dlaczego jeden? otóż nie ma znaczenia czy np przy pełny układzie jest 180 ml oleju i ty uzupełniasz 20 ml jaki olej dodasz czy do Paq 100 dasz 46 czy 100 lub odwrotnie.Istotny jest olej przy całkowitej wymianie.
adek2221
  2014-04-03, 08:40:41
wiem ze to nie jest latwe. dlatego pytam. wybieram sie tez na szkolenia(nie u sprzedawcy). Chcialem tylko popytac o podstawy i zaczelem od olejow . A tutaj odrazu spotkalem sie z krytką.najlepiej to nic nie robic ani sie nic nie nauczyc
nie pcham sie odrazu do wymian u klientow!!!
Tadeusz4321 napisał(a):Z olejami też nie jest tak do końca jak piszą koledzy.Nasz rację że obsługujący klimatyzację mają jeden olej przy maszynie.Ale dlaczego jeden? otóż nie ma znaczenia czy np przy pełny układzie jest 180 ml oleju i ty uzupełniasz 20 ml jaki olej dodasz czy do Paq 100 dasz 46 czy 100 lub odwrotnie.Istotny jest olej przy całkowitej wymianie.
dlatego pytalem czy mozna je mieszac. bo tam gdzie mialem praktyki tylko sprawdzal ile ma byc i dobijali(oczywiscie usuwali tez usterki)ale nigdy nie widzialem zeby lecial i wymienial olej na inny
Tadeusz4321
  2014-04-03, 11:50:37
Bo oleju nie da się odessać maszyną w całości.Dodaje się w zasadzie tyle ile wyciągnie.Nie piszę aby krytykować.Chciałbym ustrzec cię przed kosztami jakie wiążą się ze złą obsługą auta.Znam przypadek w BMW gdzie mechanik musiał zapłacić za nową sprężarkę ok 4000 zł ponieważ spaprał robotę z braku wiedzy . Warto też kupić Auto poradnik Klimatyzacja Steve Rendlea tłumaczenia Piotra Kozaka.Tam opisane jest wszystko w bardzo przystępny sposób co i jak. Dopiero wtedy twoje pytania nabiorą innej formy i każdy ci odpowie.Natomiast jeżeli szukasz na tym forum odpowiedzi na pytania typu dlaczego ta rurka jest gorąca a ta zimna to na pewno nie otrzymasz tutaj pomocy.Sam zresztą przekonasz się za klika lat
plusz730
  2014-04-03, 12:39:08
Tadeusz podałeś samą kwintesencję i chyba wyczerpałeś skutecznie temat.
Autoklima Webasto
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-04-03, 12:41:52 przez plusz730.)
