Najdroższe czyszczenie klimatyzacji
5 Odpowiedzi, 5502 Wyświetleń
jacek 64
  2014-04-17, 19:53:02
Witam kolegów . Chciałem się z Wami podzielić wrażeniami z czyszczenia klimatyzacji . Wezwany do klimatyzacji Fujitsu 24 On /Of . model sprzed 8 lat . Po standardowej dezynfekcji - okazał się że wirnik jest zarośnięty brudem i grzybem. Postanowiliśmy wyciągnąć wirnik. Zadzwoniłem do serwisu Fujitsu . Stwierdzili że ten model nie pozwala na wyciągnięcie wirnika . Można to zrobić po demontażu jednostki - rozłączeniu instalacji. My spróbowaliśmy wymontować wirnik . Przypominało to operację wycięcia wyrostka robaczkowego przez nos pacjenta. Udało się . (Czas 2 godz) Po wyczyszczeniu okazało się że klima nadal śmierdzi . Spróbowaliśmy jeszcze ozonowania i kilku rodzajów chemii. Niestety bez efektu . Bród siedział pod chłodnicą w niedostępnych miejscach . Podjęliśmy decyzję demontażu jednostki . I tu przechodzę do meritum . Ktoś dokonał montażu w sposób niezgodny za sztuką . Śrubunek jednostki wewnętrznej został zamurowany głęboko w ścianie . Złącza znajdowały się po drugiej stronie ściany - w łazience na której ścianach były marmury . Aby ją zdemontować mieliśmy jedyną możliwość to odciąć rury ( brzeszczotem !!!) . Potem przewiezienie do firmy . Rozkręcenie , płukanie, dezynfekcja wszystkich elementów . Potem oczyszczenie rur z opiłków rur miedzianych. Przyspawaliśmy dwie nowe rury ze śrubunkami. Potem nowe rur musieliśmy dospawać do obciętych rur w ścianie. Oczywiście zabawa z kolankami , spawanie w osłonie azotu . Dopasowywanie ? bo miejsca mało . W sumie klima ma teraz dwa śrubunki , Jedne zamurowane drugie dorobione przez nas . Potem jeszcze próżnia , test ciśnienia Koszt całej usługi 1100 zł netto. Około 3 dni pracy . W całej sprawie są dwa motywy - producent wymyśla i produkuje klimatyzację która jest nie rozbieralna- nie da się normalnie zdemontować miski ociekowej ani wymontować wentylatora. Druga rzecz to leniwy i głupi instalator nie przewidział, że kiedyś trzeba będzie klimę demontować lub naprawiać. Śrubunek musi być zawsze dostępny dla instalatora . Tak się składa że to biuro ma takich klimatyzacji kilkanaście ? i większość ma skopany montaż. Drugi wniosek to - coraz więcej producentów zaczyna robić jednostki wewnętrzne z jednej skorupy plastyku ( wewnętrzna konstrukcja) . Obniżają koszty ? a serwisant ma problem .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-04-17, 20:10:58 przez jacek 64.)
MarioO
  2014-04-18, 05:32:34
Hehe lekko nie było. Typowa mina. Dobrze że klient zrozumiał o co chodzi i wypłacili te 1100 zł netto. Co do producentów to racja W zaszłym roku u klienta pracownicy budowlani bawili się drutem przy rozpędzonych wentylatorach j.z Efekt wiadomy Naprawa sprawa pilna Pan z działu sprzedaży powiedział że śmigieł nie mają bo to model z przed 6 lat a właściwie po 2-3 latach jest już problem z częściami zamiennymi do danego modelu tej marki Przynajmniej tak twierdził pracownik Musiałem przerobić i kombinować żeby wstawić zamienniki
adas
  2014-04-18, 16:40:38
Demontaż turbiny w Fujitsu ASY 24 jest możliwy bez demontażu jednostki , fakt lekko nie jest . Dostałeś z serwisu błędną informację . Dzwoniłeś do K-T czy do jakiegoś APS ?
rafał 78
  2014-04-18, 21:09:44
adas ma rację!!!!
jacek 64
  2014-04-19, 17:24:21
Dlatego też udało się ją zdemontować . Ale jest to możliwe jeżeli z lewej strony jest tyle miejsca żeby wysunąć wirnik .Jeżeli z lewej strony masz ścianę - to nic z tego . Dzwoniłem do Kli- Th( autoryzowany przedstawiciel Fujitsu na Polskę - i oni udzielili takiej odpowiedzi ,- że trzeba zdemontować całą jednostkę . Nie mniej czyszczenie samego wirnika nie dało efektu bo grzyb był zadomowiony w zakamarkach pod tylnią częścią chłodnicy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-04-19, 17:26:30 przez jacek 64.)
