kilka pytan od nowego forumowicza
4 Odpowiedzi, 4123 Wyświetleń
robotekk
  2014-04-21, 11:28:19
witam wszystkich,
z wielka ciakwoscia czytam od kilku dni to forum. jestem zwiazany z budowaniem sklepow i wyposazaniem ich w instalacje w tym went-klim. chcialem prosic szanownych forumowiczow, o odpowiedz na kilka dla mnie istotnych pytan, staram sie je sformulowac zerojedynkowo dla uproszczenia odpowiedzi.
z gory bede wdzieczny za rady, wskazowki, linki, do rysunkow tez.
- czy klimakonwektory (podsufitowe i kasetonowe) musza miec doprowadzenie powietrza wenttylacyjnego? wiem, ze np kasetowe maja w naroznikach wejscia/zaslepki ale czy moga one pracowac tylko na powietrzu z danego pomieszczenia? z danej przestrzeni miedzystropowej?
- czy ww. klimakonwektory sufitowe zawsze musza miec rozprowadzenia kanalowe?
-czy fancoile (chyba poprawnie zwane wentylokonwektorami) sa najpopularniejszym typem klimatyzacji w galeriach handlowych? jesli tak, to dlaczego? czy tylko ze wzgledu na tansze chlodzenie (woda) i mniejsze zuzycie pradu?
- jak rozpoznac na suficie podwieszanym, czy mamy do czynienia z klimatyzatorem, czy klimakonwektorem kasetowym?
-czy klimatyzatory zawsze maja wejscie powietrza z centrali wentylacyjnej, np fi 100 mm i czy moga/musza miec dalsze rozprowadzenie kanalami flex izolowanymi do puszek rozpreznych?
-jak czesto w galeriach stosuje sie klimakonwektory indukcyje? czy mozna prosic o link z rysunkami do takiego produktu? jaka jest zaleta konwekcyjnego w porownaniu do fancoila?
-czy ktos ma moze schematyczne rysunki instalacji klim z wentylokonwektorem/kanalowym, klimakonwektorem indukcyjnym (w jkaich przypadkach sie takie jeszcze stosuje?), z splitami?
mam andzieje, ze odpowiedzi mi pomoga w lepszym zrozumieniu tematu. no i z gory dziekuje.
pozdrawiam wielkanocnie.
marcin_855
  2014-04-21, 16:44:30
robotekk napisał(a):witam wszystkich,
* Klimakonwektory sufitowe, kasetonowe mogą pracować na powietrzu obiegowym w danym pomieszczeniu, zasysają je sobie przez filtr rozprowadzają roletkami, kanałowe mogą dostawać powietrze a następnie rozprowadzać je kanałami, fleksami. Wiadomo jeżeli maja rozprowadzenia kanałowe są bardziej wydajne, i lepiej rozprowadzają powietrze po pomieszczeniu.
Urządzenia te są dosyć popularne w galeriach właśnie ze względu na koszty energii i czynnika, agregaty gdzieś na dachach, koszty rozkładają się, a instalacje doprowadzone do lokali i każdy w zależności od zapotrzebowania mocy cieplnej i chłodniczej rozprowadza instalację wg już własnych projektów, występują urządzenie 2 i 4 rurowe mogące pracować tylko na grzaniu lub chłodzeniu bądź w dwóch tych opcjach tj 4rurowe, trybem pracy sterują czujniki temp i elektrozawory.
Klima czy klimakonwektor? budowa urządzenie, przyłącze rurowe klimy - miedź, klimakonwektory: stal, pp, pex, elastyczna ostatnia cześć, elektrozawory i zawory
Rozprowadzenia powietrza z klimatyzatorów również można zastosować efekt również podobny, lepsza efektywność, zastosowanie np na zapleczach socjalnych, biurach, klika pomieszczeń jedno urządzenie oczywiście owe rozprowadzenia zależne są od mocy projektowanych urządzeń.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-04-21, 16:48:06 przez marcin_855.)
robotekk
  2014-04-21, 18:39:07
dziekuje za odp.
czy klimatyzator moze czy musi miec doprowadzenie swiezego powietrza z boku? czy moze pracowac tylko na powietrzu wtornym (chyba tak to fachowo nazywacie). jak odroznic klimatyzator od klimakonwektora kasetowego?
panryzy
  2014-04-24, 18:10:56
Przeczytaj dokładnie to co Ci kolega napisał jest tam wszystko napisane
