Opel Astra 2007 1,3 d
6 Odpowiedzi, 4636 Wyświetleń
renegat35
  2014-04-23, 18:34:12
Panowie pomóżcie.
Klima włączona na postoju działa i chłodzi
Sprężarka bez sprzęgłowa
Ciśnienia 3 i 10
Po dodaniu gazu i zwiększeniu obrotów ciśnienia praktycznie się wyrównują, nie chłodzi
Pytanie czy zawór elektromagnetyczny szlak trafił czy komputer błędnie go steruje i pytanie czemu tak się dzieje po zwiększeniu obrotów
To wszystkie informacje jakie mogę podać
Dzięki za pomoc
gajdek419
  2014-04-23, 18:55:38
Jest spora szansa, że kończy się wielowypust na tarczy zrywalnej i po prostu przy wiekszych obrotach silnika, zaczyna się "slizgać" tarcza po wałku - obroty nie są przekazywane na wałek sprężarki.
Regenerujemy tego setki - wada materiałowa tarczy.
renegat35
  2014-04-23, 19:30:34
Dzięki za szybką odpowiedź
renegat35
  2014-04-23, 19:51:21
Jeszcze jedno pytanko.
Czy jak podepne się pod komputer czy pokaże mi wysterowanie elektrozaworu, chodzi mi o to że jak będę miał na postoju i potem po zwiększeniu obrotów i jeśli wysterowanie się nie zmieni to znaczy że będzie to co mówisz i sprężarka do regeneracji, bo nie wiem jak inaczej to sprawdzić.
driver1979
  2014-04-24, 04:08:33
renegat35 napisał(a):Jeszcze jedno pytanko.
Nigdy tego nie robiłem ale myślę że w niemieckim aucie będzie widać wysterowanie w parametrach bieżących ale musi to być klimatronic i do diagnozy jakiś KTS lub Launch.
renegat35
  2014-04-25, 15:05:54
I co? nikt nie wie?
