Citroen C5 III 2008 wyciek- uszczelki czy spaw?
17 Odpowiedzi, 18287 Wyświetleń
rosak
  2014-05-06, 23:31:47
podaję link do zdjęcia wysokiej rozdzielczości:
https://www.dropbox.com/s/to9u1mbs0pqgbt....20.43.jpg
Z lewej strony jest rurka od niskiego ciśnienia, czysta, z prawej wysokiego- zabrudzona. Jest to przyłącze do zaworu rozprężnego. Czy ktoś mógłby rzucić okiem na ten wyciek i powiedzieć mi, czy będzie to nieszczelna rurka, czy raczej wyciek z pomiędzy przewodów a reduktora? Są tam po 2 o-ring'i na każdej rurce.
Pytam was, bo mam już dosyć walki i wydawania pieniędzy na coraz to lepszych specjalistów. Auto ma 5 lat z czego pewnie od 2 lub więcej klima nie działa, nieszczelny był skraplacz. Po wymianie i napełnieniu klima chodziła idealnie, przez kilka godzin. Potem przestała (nie zczytałem wtedy błędów), po czym znów działała idealnie następne kilka godzin i koniec, od tygodnia brak klimy. Teraz presostat sygnalizuje ciśnienie 1 bar, czyli brak czynnika (pozostaje jeszcze nadzieja na wadliwy presostat). Zdjęcie zrobiłem po tygodniu od wycieku. Żenujące byłoby to, żeby w tak "niestarym" układzie rozszczelniła się rurka. Co o tym sądzicie?
Z góry dzięki za pomoc.
rosak
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-06, 23:34:42 przez rosak.)
plusz730
  2014-05-07, 06:22:39
Może być i tam nieszczelność, choć nie chce mi się za bardzo wierzyć. Jeżeli już to z połączenia czyli oringów.
A nie jest tak,że wentylator skraplacza nie działa, wzrosło HP, raz rozłączył presostat a za drugim razem zawór wysokiego ciśnienia upuścił czynnik?
A żenada to to jest bo teraz księgowy zrobił kurs projektanta i tworzy auta.
Autoklima Webasto
Tadeusz4321
  2014-05-07, 07:09:56
Często bywa że po wymianie skraplacza na nie oryginalny w C 5 komputer nie puści pracy sprężarki.Trzeba wymienić skraplacz.Sprężarka rusza na chwilę i wyłącza się.Po zgaszeniu auta znowu rusza i po chwili wyłącza.A jeżeli chodzi o nieszczelność to raczej orimgi.
plusz730
  2014-05-07, 09:11:36
Tadeusz4321 napisał(a):Często bywa że po wymianie skraplacza na nie oryginalny w C 5 komputer nie puści pracy sprężarki
Możesz Tadeusz rozwinąć temat?. Skąd on wie jaki ma założony skraplacz, że nie puści sprężarki?
Inną sprawą jest wydajność skraplacza, ale to w czasie pracy wyjdzie.
Nie to żebym się czepiał ale zaciekawiło mnie to.
Autoklima Webasto
rosak
  2014-05-07, 11:36:43
Dzięki za zainteresowanie.
Opiszę bardziej szczegółowo.
Kiedy auto odbierałem z naprawy, temperatura nawiewu 5st.
Tego samego dnia nie używałem już klimy bo było zimno.
Następnego dnia daleka podróż, zrobiło się ciepło, klima nie działa, w ogóle. Zatrzymałem się na jakieś 20 minut, pooglądałem przewody, nic nie znalazłem. Odpaliłem silnik, działa idealnie, jest lodówka. Działało wtedy do samego wieczora. Sugerowałoby to raczej problem z elektroniką niż brakiem czynnika, bo gdyby wyciekł to już by się więcej nie załączyło.
Dzień później znów nie działa i tak do dziś, już ponad tydzień.
Mam interfejs diagnostyczny więc mniej więcej wiem co się dzieje w BSI i w ECU. Żaden błąd się nie zapisał, poza odłączeniem presostatu w momencie wymiany skraplacza. Aktualnie wygląda to tak:
[Obrazek: 5cd9va.png]
[Obrazek: 20r04tw.png]
Jak widać BSI nie pozwala załączyć sprężarki z powodu ciśnienia w układzie chłodzenia poniżej 3 bar a ECU pokazuje "ciśnienie obwodu klimatyzacji" 1 bar. Rozumiem, że jest to informacja właśnie z presostatu?
Nie ma informacji o tym, że nie można uruchomić sprężarki bo skraplacz jest nieorginalny. Skraplacz jest od VALEO, jeśli ma to jakieś znaczenie.
Wklejam link do folderu z instrukcjami, rysunkami całego układu klimatyzacji prosto od producenta:
https://www.dropbox.com/sh/dtvkm96ud4zg2v1/Y7eCkINsUb
Nie widzę nigdzie zaworu wysokiego ciśnienia, który mógłby upuścić czynnik. Czy chodzi o ten zawór do którego podłącza się maszynę do napełniania? Tam jest plastikowy kapturek przez który nic nie cieknie. Po odkręceniu widać czynnik, ale to chyba pozostałość po napełnianiu, tak samo jak przy zaworku niskiego ciśnienia.
Wentylator skraplacza jest sprawny, wymuszałem jego działanie z komputera. Szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi z tymi biegami, pierwszy, drugi..
Myślałem o tym, żeby przeczyścić tą rurkę (tą na zdjęciu) i zobaczyć czy jest nieszczelna ale:
1. Nie wiem, jakiej wielkości może być ta nieszczelność, czy uda mi się ją zauważyć.
2. Jeśli zdejmę brud odsłaniając nieszczelność, puszczę wilgoć do układu szkodząc olejowi w sprężarce.
Do tej pory wydałem 1000zł w polsce na "naprawę" klimy. Teraz muszę wydać jeszcze z 500 w UK żeby przywrócić auto do "normalnego" stanu (brakujące śruby, śrubki, zaczepy, gumki itp.) ale o tym w osobnym wątku. Dlatego proszę Was o pomoc bo nie jestem już w stanie oddać auta w cudze ręce i liczyć na to, że nic nie spartoli.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-07, 11:42:22 przez rosak.)
gajdek419
  2014-05-07, 15:01:13
edit:
rosak napisał(a):pokazuje "ciśnienie obwodu klimatyzacji" 1 bar
1 bar to ciśnienie atmosferyczne więc wniosek z tego taki, że czynnika w układzie juz dawno nie ma. z punktu widzenia sprężarki to bardzo dobrze, że elektronika nie pozwala na jej włączenie bo spowodowałoby to jej uszkodzenie.
Niestety pozostaje szukanie źródła nieszczelności i naprawa tego. Samemu bez sprzętu będzie ciężko.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-07, 15:18:18 przez gajdek419.)
plusz730
  2014-05-07, 15:13:50
gajdek419 napisał(a):
plusz730 napisał(a):pokazuje "ciśnienie obwodu klimatyzacji" 1 bar
Hehe Piotrek ale to nie ja pisałem Smile
Autoklima Webasto
Tadeusz4321
  2014-05-07, 15:17:11
Miałem taki przypadek.Po uderzeniu klient wymienił skraplacz.No i od tego sie zaczęło.Na poczatku nie powiedział o tym.Co myśmy sie nie naszukali.A to czujniki temperatury wewnątrz auta,a to zewnątrz.Podmieniony zawór rozpręzny.Koniec .Spręzarka rusza i po 2 sek odłącza sprzegło .Bujaliśmy się z tym ok pól roku.Gość jkeździł po serwisach pół Polski.Kupę elektryków.Dopiero jak powiedział że kłopoty zaczęły się od skraplacza po jego wymianie na oryginał wszystko wróciło do normy.To tyle.A tutaj jak ucieka czynni9k to trzeba zdjagnozować miejsce i wszystko
plusz730
  2014-05-07, 15:21:21
Tadeusz4321 napisał(a):Miałem taki przypadek.Po uderzeniu klient wymienił skraplacz.No i od tego sie zaczęło.Na poczatku nie powiedział o tym.Spręzarka rusza i po 2 sek odłącza sprzegło
Ale rozumiem,że za wysokie ciśnienie rozłączało sprężarkę?
Autoklima Webasto
gajdek419
  2014-05-07, 15:24:01
Sorki, nawet nie zwróciłem uwagi, że narzędzie "cytuj" działa jak działa..
@Tadeusz4321; nie przekonałeś mnie w ogóle co do tego, że komputer wiedział o zamontowaniu nieoryginalnego skraplacza.... Przy okazji drugiej wymiany skraplacza przypadkowo usuneliscie przyczyne usterki (może poprzedni był niedrożny, nieszczely etc) - ale oczywiście to moje zdanie. Nie ma czegoś takiego jak czujnik oryginalności skraplacza a tylko na podstawie informacji z czujników komputer steruje układem (jakikolwiek by on nie był)
plusz730
  2014-05-07, 15:32:50
gajdek419 napisał(a):@Tadeusz4321; nie przekonałeś mnie w ogóle co do tego, że komputer wiedział o zamontowaniu nieoryginalnego skraplacza.... może poprzedni był niedrożny
Dlatego właśnie mogło być tak, że za wysokie HP rozłączało sprężarkę. A bywały takie skraplacze, że były niedrożne i przyrost ciśnienia był szybszy od prędkości światła.
Poza tym nie koduje się skraplacza do auta. Więc skąd on wie jaki ma skraplacz?
Autoklima Webasto
Tadeusz4321
  2014-05-07, 18:35:13
A kto wam mówi że komputer widział nieoryginalny skraplacz?Możliwe ,że ten był niedrożny a ciśnienia hp nie zdążyłem zobaczyć bo akurat podczas włączania głowę miałem pod maską a nie na manometrze .Nie było tez problemu z napełnieniem układu.Czasami przy niedrożnym skraplaczu czy w ogóle układzie nie można do końca napełnić go.W moim przypadku możliwe że było tak jak mówicie.Natomiast nieoficjalnie słyszałem że w nowych BMW montują czujnik nieoryginalności kontrastu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-07, 18:38:29 przez Tadeusz4321.)
plusz730
  2014-05-07, 18:45:10
Tadeusz4321 napisał(a):A kto wam mówi że komputer widział nieoryginalny skraplacz?
Ty
Tadeusz4321 napisał(a):Często bywa że po wymianie skraplacza na nie oryginalny w C 5 komputer nie puści pracy sprężarki.Trzeba wymienić skraplacz.Sprężarka rusza na chwilę i wyłącza się.Po zgaszeniu auta znowu rusza i po chwili wyłącza.A jeżeli chodzi o nieszczelność to raczej orimgi
Tadeusz4321 napisał(a):.Natomiast nieoficjalnie słyszałem że w now3ych BMW montują czujnik nieoryginalności kontrastu
Nie tyle co czujnik nieoryginalności, tylko tyle, że one nie tolerują wogóle kontrastu,a dokładniej presostaty.
Autoklima Webasto
Haurox91
  2014-05-08, 15:23:22
Brawo dla BMW
AdamAdamiak
  2014-05-08, 18:43:24
a co jak mam olej z kontrastem? i dawka np. 20ml, też będą problemy?
Tadeusz4321
  2014-05-09, 16:10:40
AdamAdamiak napisał(a):a co jak mam olej z kontrastem? i dawka np. 20ml, też będą problemy?
Ja osobiście nie używam tego oleju.Do szczelnego układu nie dodaje się kontrastu.Natomiast przy uzywaniu oleju z kontrastem po kilku serwisach układ będzie dosłownie przepełniony kontrastem>praktycznie kontrast można dodać do rozszczelnionego układu ale tylko raz na cały żywot auta, chyba że układ został dokładnie wypłukany.Zawsze gdy nie można znaleźć nieszczelności inną metodą dodajemy kontrast nie więcej jak 7 ml na 1 kg czynnika. To tyle w tym temacie Do BMW nie stosuję kontrastu.Na pewno będą inne zdania na ten temat,ale to już inna bajka
driver1979
  2014-05-09, 18:57:57
Dyskusja się rozwinęła na temat kontrastu elegancko i proponowałbym akurat w tym przypadku użyć tego specyfiku.
