ALLEGRO
http://allegro.pl/cyfrowy-analizator-sys...60178.html
ANALIZATOR PRAWIE NIE UZYWANY BRAK SLADOW UZYTKOWANIA FOLIA STAN BARDZO DOBRY
KONTAKT 669086711 ,MIREK7956@WP.PL
Duży podświetlany wyświetlacz umożliwia łatwy i szybki odczyt wartości pomiarowych. Dwa wbudowane sensory ciśnienia (z kompensacją temperatury) precyzyjnie dokonują pomiaru wysokiego i niskiego ciśnienia, jak również kalkulują temperaturę. Dodatkowo za pomocą jednego przycisku testo 550 wskazuje różnice temperatur między stroną wysokiego i niskiego ciśnienia. Elektroniczny manometr testo 550 wyposażony został w 2 gniazda do podłączenia zewnętrznych sond temperatury, dzięki czemu może w sposób ciągły kalkulować i wskazywać na wyświetlaczu temperaturę przegrzania i dochłodzenia, jak również różnice temperatur. Dodatkowo miernik umożliwia wykonanie testu szczelności, gdzie temperatura i ciśnienie mierzone są przez określony okres czasu a jako wynik testu otrzymujemy informację na temat różnicy ciśnienia z kompensacją temperatury oraz o temperaturze na początku i końcu test
CYFROWY Analizator systemów chłodniczych Testo 550 pomiar ciśnienia/temperatury
Producent: testo | Numer produktu: 101485 | Waga produktu: 3.23kg
Analizator systemów chłodniczych Testo 550, pomiar ciśnienia/temperatury
Urządzenie przeznaczone jest do wszystkich zadań pomiarowych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Wystarczy włączyć, wykonać pomiar i odczytać wyniki. Dwa czujniki ciśnienia z kompensacją temperatury mierzą szybko i precyzyjnie wysokie oraz niskie ciśnienie, również automatycznie obliczają temperaturę. Wyswietlane są wszystkie parametry jednocześnie. Możliwość obliczanie temperatury przegrzania i dochłodzenia (subcooling, superheating) w czasie rzeczywistym. Dodatkowo może zostać pokazana różnica temperatury. Zadania pomiarowe można zmieniać przez naciśnięcie przycisku.
Charekterystyka
Charakterystyki 30 czynników chłodniczych zapisane w pamięci urządzenia (m.in. R134a, R407C, R410A)
Najwyższy komfort obsługi
Wytrzymała obudowa
W zestawie
2 cęgowe czujniki temperatury
4 baterie
Protokół kalibracji
Instrukcja obsługi
Skrzynka serwisowa.
3 wezyki
Wyposażenie
Podświetlony wyświetlacz
Prosty pomiar temperatury przez czujnik kleszczowy
Dwudrożna bateria zaworów z trzema przyłączami
Możliwość monitorowania przepływu poprzez wbudowany wziernik
Mocowanie do wieszania.
Specyfikacja techniczna
Złącze: 3 x 11,1 mm (7/16'') -UNF
Zakres pomiaru temperatury: -50 do +150°C
Zakres pomiaru ciśnienia: -1 do 40 bar, -100 do 4000 kPa, -0,1 do 4 MPa, 0 do 580 psi
Media ciśnieniowe: FCKW, FKW, N, H2O
Stopień ochrony IP54
Napięcie: 4 baterie AA
Charekterystyka
Wytrzymała obudowa
W zestawie
4 baterie
Protokół kalibracji
Instrukcja obsługi
Skrzynka serwisowa.
3 wezyki
Wyposażenie
